メインコンテンツにスキップ
1999 Ford Contour Sun Visor Replacement
必要な工具と部品
  1. 1999 Ford Contour Sun Visor Replacement, Sun Visor: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew the visor from its housing.
    • The screws used are 1 inch sheet metal screws with a Phillips head.
  2. 1999 Ford Contour Sun Visor Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Disconnect any wires attached to the visor by squeezing the tab located on the power cable connector.
    • Reconnect the wiring before proceeding to the final step.
  3. 1999 Ford Contour Sun Visor Replacement: 手順 3、 2の画像 1 1999 Ford Contour Sun Visor Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Completely remove the visor and replace with a new one.
終わりに
Once all steps are completed, the sun visor will work as before.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Danielle Bailey
メンバー登録日: 03/20/17
125 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Missouri Western, Team S40-G2, Kunkel Spring 2017 Missouri Western, Team S40-G2, Kunkel Spring 2017人のメンバー
MWSU-KUNKEL-S17S40G2
2 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 45
今までの合計 1,975
