メインコンテンツにスキップ
フォルクスワーゲン・ジェッタ1999-2004年式、オイル交換
必要な工具と部品
  1. フォルクスワーゲン・ジェッタ1999-2004年式、オイル交換, フォルクスワーゲン・ジェッタ1999-2004年式、オイル交換: 手順 1、 2の画像 1 フォルクスワーゲン・ジェッタ1999-2004年式、オイル交換, フォルクスワーゲン・ジェッタ1999-2004年式、オイル交換: 手順 1、 2の画像 2
    • まず運転席側をジャッキアップするにあたって、フレームの長辺側にあるフロントホイールの端から5インチ(12.7cm)後ろの場所にジャッキを設置しジャッキアップします。これは取扱説明書にかかれている場所と同じです。
    • 車両の両側をジャッキアップすると楽ですが必須ではありません。オイルのドレンボルトが車両の中心に対して助手席側に設置されているので、運転席側をジャッキアップするだけで効率的にオイルが流れ出ます。
  2. フォルクスワーゲン・ジェッタ1999-2004年式、オイル交換, 車両のジャッキアップ: 手順 2、 3の画像 1 フォルクスワーゲン・ジェッタ1999-2004年式、オイル交換, 車両のジャッキアップ: 手順 2、 3の画像 2 フォルクスワーゲン・ジェッタ1999-2004年式、オイル交換, 車両のジャッキアップ: 手順 2、 3の画像 3
    • 車両の角を車両の下で快適に作業できるようになるまでジャッキアップします。
    • ジャッキの横にジャッキスタンドを設置します。
    • ジャッキスタンドを車に当たらない一番上の目盛りまで上げます。
    • ジャッキを下げて車がジャッキスタンドで支えられるようにします。
    • 多くの油圧式ジャッキはハンドルの開口部をノブに挿して反時計方向に回転させることで下げることができます。ご自身のジャッキをどのように下げるかわからない場合はジャッキの取扱説明書を読んでください。
    • 決してジャッキのみで支えられた状態で車両の下で作業しないでください。ジャッキが滑ったり故障した場合は重傷や死亡につながる危険性があります。
  3. フォルクスワーゲン・ジェッタ1999-2004年式、オイル交換, オイルの排出: 手順 3、 3の画像 1 フォルクスワーゲン・ジェッタ1999-2004年式、オイル交換, オイルの排出: 手順 3、 3の画像 2 フォルクスワーゲン・ジェッタ1999-2004年式、オイル交換, オイルの排出: 手順 3、 3の画像 3
    • 19mmの六角ドレンボルトがオイルパンの裏側にあります。
    • オイルパンは前輪の前部分かつ車両の中心から少し右の場所にあります。
    • オイル受けをドレンプラグのすぐ下に置きます。
    • オイル受けはオイルパンから勢いよく流れ出るオイルをキャッチできるようにしっかり設置してください。
  4. フォルクスワーゲン・ジェッタ1999-2004年式、オイル交換: 手順 4、 2の画像 1 フォルクスワーゲン・ジェッタ1999-2004年式、オイル交換: 手順 4、 2の画像 2
    • エンジンオイルを扱う際は常に保護グローブと目を守るゴーグルを身に着けてください。車のエンジンを切ってすぐであるならばエンジンやトランスミッションはとても高温になるので気をつけてください。飛び散ったオイルを吹くために布や拭くものを用意しておいてください。
    • 19mmのメガネレンチかソケットレンチを使ってドレンボルトを緩めます。
    • レンチを使って何回か回すと、指の力だけでドレンボルトを緩めることができるようになります。
  5. フォルクスワーゲン・ジェッタ1999-2004年式、オイル交換: 手順 5、 3の画像 1 フォルクスワーゲン・ジェッタ1999-2004年式、オイル交換: 手順 5、 3の画像 2 フォルクスワーゲン・ジェッタ1999-2004年式、オイル交換: 手順 5、 3の画像 3
    • ドレンボルトが完全に緩んだらオイルと共にオイル受けの中に落とします。
    • もし”自家製の”オイル受けを使ってる場合はドレンボルトを落とさないでください。既製品であるならば問題ないです。
    • 流れ出るオイルを良く見たときにキラキラ光る物がある場合、金属片がオイルに混じっています。その場合エンジン内部に深刻な問題がある場合があります。
    • ポタポタ落ちるようになるまでオイルを流れ出させます。
    • オイルの流れが十分にゆっくりになったらオイルパンの周りを布や拭くもので拭きます。
    • ドレンボルトを戻して固く締めます。
    • ドレンプラグの下をシール(ワッシャーなど)するほうが良いでしょう。(外形20mm、内径15mm)
  6. フォルクスワーゲン・ジェッタ1999-2004年式、オイル交換, オイルフィルターの交換: 手順 6、 3の画像 1 フォルクスワーゲン・ジェッタ1999-2004年式、オイル交換, オイルフィルターの交換: 手順 6、 3の画像 2 フォルクスワーゲン・ジェッタ1999-2004年式、オイル交換, オイルフィルターの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • オイルフィルターはエンジンの前側にあります。下向きですこし前に傾いてます。
    • オイル受けをオイルフィルターの下側に移動します。
    • オイルフィルターレンチを使ってオイルフィルターを反時計回りに1/4回転くらいさせ緩めます。
  7. フォルクスワーゲン・ジェッタ1999-2004年式、オイル交換: 手順 7、 2の画像 1 フォルクスワーゲン・ジェッタ1999-2004年式、オイル交換: 手順 7、 2の画像 2
    • オイルがフィルターの下から垂れるまでオイルフィルターを手で緩めます。
  8. フォルクスワーゲン・ジェッタ1999-2004年式、オイル交換: 手順 8、 2の画像 1 フォルクスワーゲン・ジェッタ1999-2004年式、オイル交換: 手順 8、 2の画像 2
    • フィルターからオイルが十分に出きったら手でフィルターを外してください。ある程度のオイルがフィルターの中に残っているのでオイル交換の最中にオイルを完全に排出するようにしてください。
    • 布やタオルを使ってフィルターの受け口を拭いてください。
  9. フォルクスワーゲン・ジェッタ1999-2004年式、オイル交換: 手順 9、 2の画像 1 フォルクスワーゲン・ジェッタ1999-2004年式、オイル交換: 手順 9、 2の画像 2
    • 新しいフィルターに新しいきれいなオイルを半分くらい入れてください。
    • ここで残りのオイルは手順20で使うことを覚えておいてください。オイルは合計で4.5リットル必要です。
    • ちょっとくらい穴から外しても気にしないでください。漏れた分はフィルターの潤滑に使えます。
    • 指を使ってゴム製のOリングにOリングの周りのオイルを均等に塗ってください。塗るオイルがない場合は新しいオイルに指を入れて代わりに使ってください。
  10. フォルクスワーゲン・ジェッタ1999-2004年式、オイル交換: 手順 10、 3の画像 1 フォルクスワーゲン・ジェッタ1999-2004年式、オイル交換: 手順 10、 3の画像 2 フォルクスワーゲン・ジェッタ1999-2004年式、オイル交換: 手順 10、 3の画像 3
    • 新しいフィルターを元々あった受け口の場所に設置して下さい。
    • フィルターを時計回りに回転させてはめてください。このとき手で回せる範囲に留めてください。強く締めすぎないように。
    • 新しいフィルターをはめるときはキレイな保護グローブを使いましょう。オイルがフィルターにつくと、とても滑りやすくなって汚いアクシデントが起こる原因になります。
  11. フォルクスワーゲン・ジェッタ1999-2004年式、オイル交換: 手順 11、 2の画像 1 フォルクスワーゲン・ジェッタ1999-2004年式、オイル交換: 手順 11、 2の画像 2
    • オイル受けをオイルパンの下に戻します。
    • ドレンボルトを外し残ったオイルを排出します。
  12. フォルクスワーゲン・ジェッタ1999-2004年式、オイル交換: 手順 12、 3の画像 1 フォルクスワーゲン・ジェッタ1999-2004年式、オイル交換: 手順 12、 3の画像 2 フォルクスワーゲン・ジェッタ1999-2004年式、オイル交換: 手順 12、 3の画像 3
    • 布やタオルを使ってドレンボルトの周りを拭きます。
    • ドレンボルトを手を使って手の力のみで締めます。
    • ソケットレンチを使ってドレンボルトをしっかり締めます。
    • ドレンボルトは締まる範囲で締めてください。強く締めすぎると受け口に傷つけたりオイルパンに亀裂が入り、とてもお金のかかる失敗をしてしまいます。あとで締め直すこともできます。
    • もう一度ドレンボルトの周りを布やタオルで拭きます。
  13. フォルクスワーゲン・ジェッタ1999-2004年式、オイル交換, 車のジャッキダウン: 手順 13、 3の画像 1 フォルクスワーゲン・ジェッタ1999-2004年式、オイル交換, 車のジャッキダウン: 手順 13、 3の画像 2 フォルクスワーゲン・ジェッタ1999-2004年式、オイル交換, 車のジャッキダウン: 手順 13、 3の画像 3
    • 誰も車の下にいないことをジャッキを上げる前に確認してください。
    • ジャッキを最初にジャッキアップした場所と同じ場所に設置してください。ジャッキがジャッキポイントに当たるまでジャッキを上げてください。
  14. フォルクスワーゲン・ジェッタ1999-2004年式、オイル交換: 手順 14、 2の画像 1 フォルクスワーゲン・ジェッタ1999-2004年式、オイル交換: 手順 14、 2の画像 2
    • 車両をジャッキアップし、ジャッキスタンドから離れるようにしてください。
    • ジャッキスタンドのハンドルを使ってスタンドを下げ、車の下からどかしてください。
    • ジャッキで車を持ち上げているときは注意してください。誰かが気をつけていないと滑ったりして落ちる場合があるので深刻な重傷や死亡につながる可能性があります。
  15. フォルクスワーゲン・ジェッタ1999-2004年式、オイル交換: 手順 15、 3の画像 1 フォルクスワーゲン・ジェッタ1999-2004年式、オイル交換: 手順 15、 3の画像 2 フォルクスワーゲン・ジェッタ1999-2004年式、オイル交換: 手順 15、 3の画像 3
    • ゆっくりジャッキを下げ、車から離れるまで下げます。
    • ジャッキを車の下から外します。
  16. フォルクスワーゲン・ジェッタ1999-2004年式、オイル交換, 新しいオイルを入れる: 手順 16、 2の画像 1 フォルクスワーゲン・ジェッタ1999-2004年式、オイル交換, 新しいオイルを入れる: 手順 16、 2の画像 2
    • 運転席側の扉を開くとレバーがあります。
    • ボンネットが開く音が聞こえるまで引っ張ります。
  17. フォルクスワーゲン・ジェッタ1999-2004年式、オイル交換: 手順 17、 2の画像 1 フォルクスワーゲン・ジェッタ1999-2004年式、オイル交換: 手順 17、 2の画像 2
    • ボンネットの下から赤い矢印が書かれた黒いレバーが見えるはずです。
    • 片方の手でレバーを引き、もう片方の手でボンネットを持ち上げます。
  18. フォルクスワーゲン・ジェッタ1999-2004年式、オイル交換: 手順 18、 3の画像 1 フォルクスワーゲン・ジェッタ1999-2004年式、オイル交換: 手順 18、 3の画像 2 フォルクスワーゲン・ジェッタ1999-2004年式、オイル交換: 手順 18、 3の画像 3
    • エンジンの上にオイルフィラーキャップがあります。
    • 反時計回りにキャップを1/4回転回し外します。
  19. フォルクスワーゲン・ジェッタ1999-2004年式、オイル交換: 手順 19、 2の画像 1 フォルクスワーゲン・ジェッタ1999-2004年式、オイル交換: 手順 19、 2の画像 2
    • 布やタオルを使ってフィラーキャップの周りのオイルや汚れを拭き取ります。
    • エンジンの中にゴミが入らないように、必ず外側を拭いてください。
    • オイルが溢れないようにじょうごをフィラーの穴に設置します。
  20. フォルクスワーゲン・ジェッタ1999-2004年式、オイル交換: 手順 20、 3の画像 1 フォルクスワーゲン・ジェッタ1999-2004年式、オイル交換: 手順 20、 3の画像 2 フォルクスワーゲン・ジェッタ1999-2004年式、オイル交換: 手順 20、 3の画像 3
    • やっと待ちわびたパートです!さぁオイルを入れましょう。
    • 2.0リッター自然吸気の標準型のJettaのエンジンオイル量は4.5リットルです。もしJetta TDI またはGLIのオイルを帰る場合は取扱説明書でオイル量を確認してください。
    • 4.5リットルの5W-30のオイルをじょうごに注ぎます。この4.5リットルはオイルフィルターに注いだ量との合計であることに注意して。
    • 5W-30のオイルを使うようにしてください。異なるグレードのオイルを使っても機能はしますが、取扱説明書に書かれている指定のオイルを使うことが一番です。
    • じょうごを取り外しフィラーキャップを1/4回転時計回りに回し締めます。
  21. フォルクスワーゲン・ジェッタ1999-2004年式、オイル交換: 手順 21、 3の画像 1 フォルクスワーゲン・ジェッタ1999-2004年式、オイル交換: 手順 21、 3の画像 2 フォルクスワーゲン・ジェッタ1999-2004年式、オイル交換: 手順 21、 3の画像 3
    • もうちょっとでおしまいです!でも、運転する前にオイルの量が適切であるかを確認してください。エンジンの前側にある黄色いオイルメーターを取り外してください。
    • オイルメーターを布やタオルで拭いてオイルを完全に除去したらオイル量を読み取る準備ができました。
    • オイルメーターを完全に再挿入してください。
  22. フォルクスワーゲン・ジェッタ1999-2004年式、オイル交換: 手順 22、 2の画像 1 フォルクスワーゲン・ジェッタ1999-2004年式、オイル交換: 手順 22、 2の画像 2
    • もう一度オイルゲージを取り外します。
    • オイルゲージの先にあるマークが最小から最大のオイルレベルを示しています。最小から最大までは約1リットルの差があります。
    • どこかへドライブする前にエンジンを掛けて数分間放置してください。エンジンが掛かっているあいだ、車の下を見てオイルが漏れていないことを確認してください。もしオイルが漏れている場合、まずオイルパンにヒビが入っているかどうかを見てください。もしヒビがない場合はエンジンを止めてドレンボルトをよく締めてください。また、エンジンを掛けたあとにオイルレベルが最小を下回ってないか確認してください。
    Be careful on step 22, to much oil on this picture.
    You need to be on the top of the bent length, NOT ABOVE.
    Pat - 返信
    If the author would comment on the dipstick picture I would greatly appreciate it! Otherwise this piece is very helpful. Thanks!
    anita.rushlow - 返信
  23. フォルクスワーゲン・ジェッタ1999-2004年式、オイル交換: 手順 23、 1の画像 1
    • 12-24時間の間はオイルフィルターからオイルを流してください。
    • 古いオイルとオイルフィルターはリサイクル施設へ持っていきましょう。多くの車パーツショップや修理店は無料で引き取ってくれます。更にいくつかの都市や国は古いオイルを自宅まで引き取りに来てくれるサービスがあります。詳しい情報はAmerican Petroleum Institute のウェブページを参考にしてください。
ゴール
28 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Brett Hartt
メンバー登録日: 04/12/10
127,876 ポイント
143のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,734のガイドは作成済み
11 件のコメント
Thanks for the article it help me a lot
eleanor0033 - 返信
Pat - 返信
The stick is stained above the top bend. It doesn’t have oil coating the stick, so it is perfectly fine in the picture. Not too much.
Eric Walker -
22 ft-lb of torque when tightening the oil plug, per the Bentley manual. I used to just tighten it until I thought it was decently snug, but always had leaks. 22 ft-lb works well.
John - 返信
Much appreciated. Very clear.
Larry Cantin - 返信
thanks for the info helped alot
jose - 返信
I would suggest two things: make sure to open/unlock the engine hood BEFORE draining out the old oil, since it is possible the lock fails, in which case you’re left standing there with a car that cannot be driven to a repair shop. Furthermore, unscrewing the oil cap (on the engine block) ensures a better drainage of the oil pan, thanks to the added pressure.
Joakim Svedin - 返信
Very impressed with your article here! Thank you:)
MD C - 返信
What kind if gear oil do I get for my 2000 vw jetta
Sharlene - 返信
I don’t have a solid answer about gear oil, but there’s some discussion about it in this auto forum http://forums.tdiclub.com/showthread.php... , it may depend on whether you have a manual or an automatic. Any autoparts store should be able to look it up for you. For the oil change listed in this guide you should be using 5W-30.
Sam Goldheart -
very nice job about the process, at last someone knows how to post a DIY job on internet, seen lots of bozos out there , I will show this to my son so he can start doing the job himself……… I see you do the same thing as I do , you put the date on a filter LOL
venturasunshine - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 137
過去 30 日: 645
今までの合計 361,187
