メインコンテンツにスキップ
1999-2004 Jeep Grand Cherokee Headlamp Unit Replacement
必要な工具と部品
  1. 1999-2004 Jeep Grand Cherokee Headlamp Unit Replacement, Headlamp Unit: 手順 1、 3の画像 1 1999-2004 Jeep Grand Cherokee Headlamp Unit Replacement, Headlamp Unit: 手順 1、 3の画像 2 1999-2004 Jeep Grand Cherokee Headlamp Unit Replacement, Headlamp Unit: 手順 1、 3の画像 3
    • Here is the Jeep GC. Removal of the headlamp is identical for both sides.
    • By opening the hood and looking straight down on the headlamp assembly, the 6mm hex head jack screw can be seen.
    • Use a 6mm socket and nut driver to remove the jack screw. 1/4 socket will not fit 9/32 does, but it is a bit sloppy
  2. 1999-2004 Jeep Grand Cherokee Headlamp Unit Replacement: 手順 2、 3の画像 1 1999-2004 Jeep Grand Cherokee Headlamp Unit Replacement: 手順 2、 3の画像 2 1999-2004 Jeep Grand Cherokee Headlamp Unit Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the long jack screw.
    • Grasp upper inboard and lower outboard corners of headlamp and forcefully pull headlamp outward.
    • Remove all bulb sockets from headlamp module. Separate headlamp from vehicle.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
oldturkey03
メンバー登録日: 09/29/10
783,763 ポイント
119のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
33 メンバー
551のガイドは作成済み
4 件のコメント
It’s a 7mm socket
Don Marcos - 返信
Not on mine. Just rechecked and it is a 6mm on my Jeep
oldturkey03 -
Thankful for simple instructions without any extra info or words ?
robinrogersk9 - 返信
I’m removing it to replace fan cooling module. I heard I can cut through to get to it without disassembling the grill bumper etc
robinrogersk9 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 14
過去 30 日: 46
今までの合計 7,578
