メインコンテンツにスキップ
1999-2006 BMW 3 Series Ignition Coils Replacement
必要な工具と部品
  1. 1999-2006 BMW 3 Series Ignition Coils Replacement, Ignition Coils: 手順 1、 3の画像 1 1999-2006 BMW 3 Series Ignition Coils Replacement, Ignition Coils: 手順 1、 3の画像 2 1999-2006 BMW 3 Series Ignition Coils Replacement, Ignition Coils: 手順 1、 3の画像 3
    • Release the hood latch by pulling the lever found in the driver foot well.
    • Open the hood.
  2. 1999-2006 BMW 3 Series Ignition Coils Replacement: 手順 2、 3の画像 1 1999-2006 BMW 3 Series Ignition Coils Replacement: 手順 2、 3の画像 2 1999-2006 BMW 3 Series Ignition Coils Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the oil cap and note the four bolt placements.
  3. 1999-2006 BMW 3 Series Ignition Coils Replacement: 手順 3、 3の画像 1 1999-2006 BMW 3 Series Ignition Coils Replacement: 手順 3、 3の画像 2 1999-2006 BMW 3 Series Ignition Coils Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Using a 10 mm socket wrench, remove the four bolts holding down the engine covers.
  4. 1999-2006 BMW 3 Series Ignition Coils Replacement: 手順 4、 3の画像 1 1999-2006 BMW 3 Series Ignition Coils Replacement: 手順 4、 3の画像 2 1999-2006 BMW 3 Series Ignition Coils Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Note the placement of each ignition coil then remove the plastic latch and disconnect each cable.
  5. 1999-2006 BMW 3 Series Ignition Coils Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • With a firm grip, remove each ignition coil and replace with the new coils respectively.
    • Repeat steps 4 to 1 for reassembly.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Osama Almasri
メンバー登録日: 10/14/20
217 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team S2-G5, Willis Fall 2020 University of Memphis, Team S2-G5, Willis Fall 2020人のメンバー
UM-WILLIS-F20S2G5
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 59
今までの合計 2,437
