メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
1998-2012 Renault Clio II Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. 1998-2012 Renault Clio II Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Stop the car engine.
    • Indentify the car battery.
  2. 1998-2012 Renault Clio II Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Identify the screw on the right side of the battery which maintains the battery.
  3. 1998-2012 Renault Clio II Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • WIth the 8mm box end wrench, remove the black (ground) cable.
  4. 1998-2012 Renault Clio II Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • WIth the 13mm wrench, remove the red cable.
  5. 1998-2012 Renault Clio II Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Unscrew the bottom screw identify in step 2 with the 13mm socket wrench.
    • Remove the old battery.
  6. 1998-2012 Renault Clio II Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Insert your new battery and lock the it with the screw.
    • Grease the battery contacts.
  7. 1998-2012 Renault Clio II Battery Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Put back the red cable and then the black one.
    • Start your car.
ゴール
22 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
sissssou
メンバー登録日: 04/05/13
1,789 ポイント
7のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Falta agregar más partes del auto como reparar el kit de embrague y cosas asi
Vanessa DIAZ R - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 15
過去 7 日: 80
過去 30 日: 415
今までの合計 67,229
