メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
1997 Saturn II Passenger Side Mirror Replacement
必要な工具と部品
  1. 1997 Saturn II Passenger Side Mirror Replacement, Passenger Side Mirror: 手順 1、 3の画像 1 1997 Saturn II Passenger Side Mirror Replacement, Passenger Side Mirror: 手順 1、 3の画像 2 1997 Saturn II Passenger Side Mirror Replacement, Passenger Side Mirror: 手順 1、 3の画像 3
    • Pry the plastic panel away from the base of the side mirror with a metal spudger or your hands.
  2. 1997 Saturn II Passenger Side Mirror Replacement: 手順 2、 3の画像 1 1997 Saturn II Passenger Side Mirror Replacement: 手順 2、 3の画像 2 1997 Saturn II Passenger Side Mirror Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the three 10 mm bolts using the 10 mm socket and ratchet extension.
    • If there is an existing side mirror attached, hold it to keep it from falling.
  3. 1997 Saturn II Passenger Side Mirror Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the existing side mirror if there is one attached.
  4. 1997 Saturn II Passenger Side Mirror Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Mount the replacement passenger side mirror.
    • Ensure it lays flat with the car.
  5. 1997 Saturn II Passenger Side Mirror Replacement: 手順 5、 3の画像 1 1997 Saturn II Passenger Side Mirror Replacement: 手順 5、 3の画像 2 1997 Saturn II Passenger Side Mirror Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Hold the side mirror in the slot.
    • Tighten one 10 mm bolt as much as you can by hand first to keep the mirror in place, and then tighten the remaining two 10 mm bolts.
  6. 1997 Saturn II Passenger Side Mirror Replacement: 手順 6、 2の画像 1 1997 Saturn II Passenger Side Mirror Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Replace the plastic panel by snapping it back on.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Natalia Areno
メンバー登録日: 01/11/21
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Northern Arizona University, Team S1-G3, Konrad Spring 2021 Northern Arizona University, Team S1-G3, Konrad Spring 2021人のメンバー
NAU-KONRAD-S21S1G3
3 メンバー
1のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 27
過去 30 日: 68
今までの合計 818
