メインコンテンツにスキップ
1997-2003 Chevrolet Malibu Air Filter Replacement
必要な工具と部品
  1. 1997-2003 Chevrolet Malibu Air Filter Replacement, Air Filter: 手順 1、 2の画像 1 1997-2003 Chevrolet Malibu Air Filter Replacement, Air Filter: 手順 1、 2の画像 2
    • The air filter housing is located on the driver side of the car.
    • Loosen the four housing screws on the plastic air intake box.
    • Do not try to remove these screws from the intake box, as they are not designed to be removed.
  2. 1997-2003 Chevrolet Malibu Air Filter Replacement: 手順 2、 2の画像 1 1997-2003 Chevrolet Malibu Air Filter Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Loosen the hose-clamp on the air intake tube located on the side of the air intake box.
    • Remove the air intake tube from the intake box.
  3. 1997-2003 Chevrolet Malibu Air Filter Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently lift the top off of the air intake box.
  4. 1997-2003 Chevrolet Malibu Air Filter Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the air filter from the housing and inspect it.
    • If it can not be cleaned, then it should be replaced with a new one.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Sank Yang
メンバー登録日: 10/03/12
484 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-15, Amido Fall 2012 Cal Poly, Team 9-15, Amido Fall 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-F12S9G15
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 40
今までの合計 5,517
