メインコンテンツにスキップ
1997-2003 BMW 5 Series BMW E38 E39 X5 X3 Z4 E46 MP3 Player Replacement
必要な工具と部品
ビデオの概要
A video about installing MP3 Player in BMW E39 http://www.youtube.com/watch?v=_6wg3qTvU....
  1. 1997-2003 BMW 5 Series BMW E38 E39 X5 X3 Z4 E46 MP3 Player Replacement, BMW E38 E39 X5 X3 Z4 E46 MP3 Player: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove screws holding the CD changer in place (if equipped)
    • Disconnect BMW CD changer 3 pin power plug and 6 pin audio plug from CD changer.
    • Connect MP3 Player to original CD changer connectors
  2. 1997-2003 BMW 5 Series BMW E38 E39 X5 X3 Z4 E46 MP3 Player Replacement: 手順 2、 3の画像 1 1997-2003 BMW 5 Series BMW E38 E39 X5 X3 Z4 E46 MP3 Player Replacement: 手順 2、 3の画像 2 1997-2003 BMW 5 Series BMW E38 E39 X5 X3 Z4 E46 MP3 Player Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • If using the 3 and 6 Pin connector version MP3 player, you will need to connect the unit to a switched power source in order to retain its last song played memory function.
    • A good connection for BMWs built after Jan, 2000 production is the SES wiring plug, which is no longer used in cars that are equipped with the BMW Bluetooth system
    • Switched power is located on pin 24 Violet/White (or Violet/Red see image.
    • If you are also installing the DSP adapter module with your MP3 player you can connect the DSP module adapter to this pin in addition to using pin 14 brown/black for ground.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Martin Bishop
メンバー登録日: 01/26/12
4,373 ポイント
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 34
今までの合計 13,609
