メインコンテンツにスキップ
1997-2006 Jeep Wrangler Instrument Cluster Light Bulb Replacement
必要な工具と部品
  1. 1997-2006 Jeep Wrangler Instrument Cluster Light Bulb Replacement, Instrument Cluster Light Bulbs: 手順 1、 1の画像 1
    • First a look at the original lights in the dash.
  2. 1997-2006 Jeep Wrangler Instrument Cluster Light Bulb Replacement: 手順 2、 3の画像 1 1997-2006 Jeep Wrangler Instrument Cluster Light Bulb Replacement: 手順 2、 3の画像 2 1997-2006 Jeep Wrangler Instrument Cluster Light Bulb Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the three screws along the top of the dash cluster.
    • There is a cover to gain access to the top two of four screws that hold the cluster in.
  3. 1997-2006 Jeep Wrangler Instrument Cluster Light Bulb Replacement: 手順 3、 3の画像 1 1997-2006 Jeep Wrangler Instrument Cluster Light Bulb Replacement: 手順 3、 3の画像 2 1997-2006 Jeep Wrangler Instrument Cluster Light Bulb Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the two screws that hold the second part of the dash cluster, then remove the dash cluster.
  4. 1997-2006 Jeep Wrangler Instrument Cluster Light Bulb Replacement: 手順 4、 3の画像 1 1997-2006 Jeep Wrangler Instrument Cluster Light Bulb Replacement: 手順 4、 3の画像 2 1997-2006 Jeep Wrangler Instrument Cluster Light Bulb Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Now that all four screws holding the dash on are visible, remove them to allow the dash to come off.
  5. 1997-2006 Jeep Wrangler Instrument Cluster Light Bulb Replacement: 手順 5、 3の画像 1 1997-2006 Jeep Wrangler Instrument Cluster Light Bulb Replacement: 手順 5、 3の画像 2 1997-2006 Jeep Wrangler Instrument Cluster Light Bulb Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Assemble the new lights by pushing the butt end of the bulb down into the body until seated fully.
    • The bulbs are polarity sensitive so pay attention to the direction that you put them in.
  6. 1997-2006 Jeep Wrangler Instrument Cluster Light Bulb Replacement: 手順 6、 3の画像 1 1997-2006 Jeep Wrangler Instrument Cluster Light Bulb Replacement: 手順 6、 3の画像 2 1997-2006 Jeep Wrangler Instrument Cluster Light Bulb Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the old light bulbs from the dash and replace them with the new ones. To do so simply twist the body of the light and it will pop right out. To install the new bulbs do the opposite. Push the body of the bulb flush with the mounting surface on the dash and then twist to hold it tight.
  7. 1997-2006 Jeep Wrangler Instrument Cluster Light Bulb Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • The final step is the reassembly. This is very easy as you simply repeat the steps taken to remove the dash but in opposite order. If upon reassembly you find some of the lights not working simply remove the bulb in question and switch the direction of the bulb in the body. That will fix the problem. As you can see the result is well worth it.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Mason
メンバー登録日: 10/12/20
187 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team S2-G10, Willis Fall 2020 University of Memphis, Team S2-G10, Willis Fall 2020人のメンバー
UM-WILLIS-F20S2G10
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 19
過去 30 日: 117
今までの合計 10,272
