メインコンテンツにスキップ
1997-2006 Jeep Wrangler (TJ) Headlight Replacement
必要な工具と部品
  1. 1997-2006 Jeep Wrangler (TJ) Headlight Replacement, Headlight: 手順 1、 1の画像 1
    • Unclasp and prop up the hood.
  2. 1997-2006 Jeep Wrangler (TJ) Headlight Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the three 15.9 mm screws around the external ring casing with a Phillips #0 screwdriver.
  3. 1997-2006 Jeep Wrangler (TJ) Headlight Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull out the external ring casing.
  4. 1997-2006 Jeep Wrangler (TJ) Headlight Replacement: 手順 4、 2の画像 1 1997-2006 Jeep Wrangler (TJ) Headlight Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the four screws securing the internal ring casing with a T15 Torx screwdriver.
  5. 1997-2006 Jeep Wrangler (TJ) Headlight Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Disconnect the headlight assembly from the vehicle by pulling the connector directly out of the back port.
  6. 1997-2006 Jeep Wrangler (TJ) Headlight Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Realign the internal bracket to match the screw holes.
  7. 1997-2006 Jeep Wrangler (TJ) Headlight Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Reinstall the four screws securing the internal ring casing with a T15 Torx screwdriver.
  8. 1997-2006 Jeep Wrangler (TJ) Headlight Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Realign the external bracket to match the screw holes.
  9. 1997-2006 Jeep Wrangler (TJ) Headlight Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Replace the three 15.9 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
  10. 1997-2006 Jeep Wrangler (TJ) Headlight Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Close and clasp the hood back to its original position.
終わりに
Enjoy your bright new headlight(s)!
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Troy Taylor
メンバー登録日: 02/28/22
181 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team 2-10, Willis Spring 2022 University of Memphis, Team 2-10, Willis Spring 2022人のメンバー
UM-WILLIS-S22S2G10
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 31
過去 30 日: 197
今までの合計 2,208
