メインコンテンツにスキップ
1996-1998 Acura TL Stereo Head Unit Replacement
必要な工具と部品
  1. 1996-1998 Acura TL Stereo Head Unit Replacement, Center Dash: 手順 1、 1の画像 1
    • Using a panel tool or long flat head screwdriver, pry the wood grain trim off and release the clips. Be careful on the thin sections below the head unit as to not snap the trim.
  2. 1996-1998 Acura TL Stereo Head Unit Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Detach the wiring harness from the back of the air conditioning control unit by pushing down on the top middle tab and pulling apart using a screwdriver for leverage if necessary.
  3. 1996-1998 Acura TL Stereo Head Unit Replacement, Stereo Head Unit: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew the four screws from the sides of the deck, circled here.
  4. 1996-1998 Acura TL Stereo Head Unit Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull the head unit straight out gently until the two wire harnesses are exposed.
  5. 1996-1998 Acura TL Stereo Head Unit Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Push down on the tabs and remove the wiring from their blue and white harnesses.
    • These two are harder to remove than the others so do not be afraid to use force, or a flathead screw driver for leverage to pop them out.
    • As long as you are pushing the tab and force it out at a straight angle neither the plastic nor the wiring will be damaged.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Brayden
メンバー登録日: 10/05/12
16 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-42, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 18-42, Regan Fall 2012人のメンバー
CPSU-REGAN-F12S18G42
4 メンバー
5のガイドは作成済み
2 件のコメント
Awesome! I got an Acura TL 1998
PROJECT zeroto100 - 返信
Thank you for the guid. Can you please make another about how you put aux into this Stereo Head Unit?
Сергей Твердохлеб - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 24
今までの合計 4,087
