メインコンテンツにスキップ
1996-1998 Acura TL Rear Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. 1996-1998 Acura TL Rear Speaker Replacement, Rear Speaker: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the three screws holding the speaker panel in place.
  2. 1996-1998 Acura TL Rear Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Disconnect the wiring harness in trunk.
  3. 1996-1998 Acura TL Rear Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Slide the speaker panel towards the center of car and pull it out.
  4. 1996-1998 Acura TL Rear Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the four screws holding the speaker in.
    • Lift the speaker out and removal is complete.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Brayden
メンバー登録日: 10/05/12
16 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-42, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 18-42, Regan Fall 2012人のメンバー
CPSU-REGAN-F12S18G42
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 9
今までの合計 2,182
