メインコンテンツにスキップ
1996-1998 Acura TL Center Dash Replacement
必要な工具と部品
  1. 1996-1998 Acura TL Center Dash Replacement, Center Dash: 手順 1、 1の画像 1
    • Using a panel tool or long flat head screwdriver, pry the wood grain trim off and release the clips. Be careful on the thin sections below the head unit as to not snap the trim.
  2. 1996-1998 Acura TL Center Dash Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Detach the wiring harness from the back of the air conditioning control unit by pushing down on the top middle tab and pulling apart using a screwdriver for leverage if necessary.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Brayden
メンバー登録日: 10/05/12
16 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-42, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 18-42, Regan Fall 2012人のメンバー
CPSU-REGAN-F12S18G42
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 8
今までの合計 2,678
