メインコンテンツにスキップ
1995 Toyota Corolla Key Fob Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. 1995 Toyota Corolla Key Fob Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the single screw securing the key fob shell.
  2. 1995 Toyota Corolla Key Fob Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • After removing the screw, remove the back cap of the key shell with a flathead screwdriver and twist the screwdriver sideways.
    • Do not lever it upwards to prevent damage to the inner board.
  3. 1995 Toyota Corolla Key Fob Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully remove the motherboard inside the now open key without touching any of the inner metal components to prevent damage to the system.
  4. 1995 Toyota Corolla Key Fob Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Once you have removed the board, repeat steps 1-2 with the new key and place the motherboard on the rubber.
  5. 1995 Toyota Corolla Key Fob Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Place the cap back on the new key and screw everything back into place. Test the key on your vehicle to make sure that all the buttons work.
終わりに
While this guide shows how to switch the board between shells, unless the key has a removable blade, you will need to get the new one cut with specialized equipment.
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
CHRIS A MUNOZ-GALLOZA
メンバー登録日: 10/11/21
121 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 12
今までの合計 281
