この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
アクションショット
アクションヒーローになりましょう!このガイドはある特定の動作をどのように行なうのか、より詳細な画像が必要です。
作成途中
このガイドはどのようにしてプロセスを始めるかの情報が抜けています。必要条件ガイドを作成しましょう!
空欄の手順
申し訳ありませんが、この修理ガイドは、重要な手順が入っていません。
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
はじめに
手順 1 に進む ↓この修理ガイドでは、Chevrolet Cavalier(1988-1994年式)のイグニッションスイッチの修理方法を説明します。交換を完了するには2つのツールが必要です。ツールへのリンクは、以下の「ツール」セクションにあります。また、新しいイグニッションスイッチを購入する必要があります。リンクは「パーツ」セクションにあります。この修理により、イグニッションスイッチで発生している問題(車のエンジンがかからない、キーが抜けないなど)を解決できます。この修理は、ステアリングホイールの裏にエアバッグが搭載されていないモデルにのみ適用できることに注意してください。
必要な工具と部品
ツール
作業を始める前に、ステアリングホイールの裏側にエアバッグが搭載されていないことを確認してください。次に、車のバッテリーを外します。
ホーンボタンを引き抜き、ワイヤリングを確認します。見つけたら、プラスチック製の保持具を回して取り外します。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
6件のガイドコメント
How to change out the key switch 94 Cavalier
Quick and easy fix! Thanks!
Where can get a replacement ignition switch? Do stores carry them??
how do you get the switch cylinder out of column
Hey, I have a 1991 Chevy Cavalier and sometimes the windshield wipers/radio/clock don't work. Does this sound familiar? Trying to understand what parts I may need to order to corect this.
