メインコンテンツにスキップ
1922 GE AOU Fan Power cord Replacement
必要な工具と部品
  1. 1922 GE AOU Fan Power cord Replacement, Power cord: 手順 1、 2の画像 1 1922 GE AOU Fan Power cord Replacement, Power cord: 手順 1、 2の画像 2
    • Tip the fan to its side and remove the three size 8 screws using a 9/32 flat-head screwdriver.
    • The screws may be brittle from age, so be careful.
    • Take the bottom plate off the fan and set it aside.
  2. 1922 GE AOU Fan Power cord Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the three number 8 screws that hold the switch in place.
  3. 1922 GE AOU Fan Power cord Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the switch, carefully sliding the speed lever out of its slot.
    • Don't remove the switch too quickly or you can damage the head-wire.
  4. 1922 GE AOU Fan Power cord Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Once the switch is free, unscrew the two knurled nuts holding the wires in place.
  5. 1922 GE AOU Fan Power cord Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Turn the switch over and unscrew the nut securing the wire with the 5/16 crescent wrench.
  6. 1922 GE AOU Fan Power cord Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the switch and set it aside, then pull the wire through the grommet.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Elias Dorna
メンバー登録日: 06/08/16
125 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Texas Tech, Team 3-5, Rauch SU 2016 Texas Tech, Team 3-5, Rauch SU 2016人のメンバー
TTU-RAUCH-SU16S3G5
2 メンバー
1のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Westinghouse table fan needs new cord (just bought). 18 gauge cord? Where to buy?
carol w - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 14
今までの合計 2,913
