メインコンテンツにスキップ
1 - Grille-pain, toaster - Les différentes fonctions
  1. 1 - Grille-pain, toaster - Les différentes fonctions, Quelles sont les fonctions du grille pain?: 手順 1、 2の画像 1 1 - Grille-pain, toaster - Les différentes fonctions, Quelles sont les fonctions du grille pain?: 手順 1、 2の画像 2
    • Un grille-pain, aussi appelé toasteur au Canada et en Suisse, (ou toaster en anglais) est un appareil ou instrument permettant de maintenir des tranches de certains aliments, devant une source de chaleur pour une durée déterminée ou non. Suite de l'article sur Wikipédia
  2. 1 - Grille-pain, toaster - Les différentes fonctions, Descriptif: 手順 2、 1の画像 1
    • Repère 1: Fentes destinées à introduire les tranches de pain dans le panier mobile. Généralement aux nombres de une ou deux pouvant aller jusqu'à 4.
    • Repère 2: Levier de descente des paniers et de mise sous tension du grille-pain
    • Repère 3: Bouton de réglage de la temporisation
    • Repère 4: Bouton décongelation
    • Repère 5 : Voyant de mise sous tension
    • Repère 6: Bouton d'arrêt rapide et d'éjection
    • Repère 7: Tiroir ramasse miette
    • Les fonctions du grille-pain présenté sont: - griller deux tranches de pain recto verso -régler le temps de cuisson à l'aide d'un bouton gradué (réglage de temporisation) - interrompre la cuisson à l'aide d'un poussoir (bouton poussoir) -décongeler des tranches de pain (bouton poussoir) - récupérer les miettes dans un récipient
終わりに
Nous connaissons maintenant ce qu’est un grille-pain et quelles sont ces différentes fonctionnalités. Nous pouvons passer à l’étude de son fonctionnement dans le tuto suivant: “un grille-pain, comment ça fonctionne?”
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Atelier Soudé
メンバー登録日: 12/13/18
3,691 ポイント
15のガイドは作成済み
チーム
Atelier Soudé Atelier Soudé人のメンバー
Local Repair Groups
5 メンバー
30のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 27
過去 30 日: 72
今までの合計 3,948
