メインコンテンツにスキップ
Nokia 6061 Button Pad Replacement
必要な工具と部品
  1. Nokia 6061 Button Pad Replacement, Button Pad: 手順 1、 1の画像 1
    • Open the phone to expose the keyboard.
    • Use the opening tool to remove the call, send, end buttons, and the plastic keypad covering (use moderate force).
  2. Nokia 6061 Button Pad Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Nokia 6061 Button Pad Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Nokia 6061 Button Pad Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a T6 screwdriver to remove the four screws (one from each corner of the keypad).
  3. Nokia 6061 Button Pad Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully lift and remove the keypad.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
14人の作成者と共同で作成されました。
rosin7
メンバー登録日: 02/14/13
55 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Ohio State, Team 1-3, Buehl Spring 2013 Ohio State, Team 1-3, Buehl Spring 2013人のメンバー
OSU-BUEHL-S13S1G3
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 973
