メインコンテンツにスキップ
この分解は進行中です。 – 最新版を見るには定期的に再読み込みします。
必要な工具と部品
  1. (TC) PlayStation Teardown, (TC) PlayStation Teardown: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the unit upside down to access the six screws on the bottom.
    • Remove the six screws indicated with a Phillips-head screwdriver. All the screws are of the same length.
  2. (TC) PlayStation Teardown: 手順 2、 1の画像 1
    • Turn the unit back over, and pull the top half up and away from the device.
  3. (TC) PlayStation Teardown: 手順 3、 1の画像 1
    • Unplug the laser assembly's power cable and ribbon cable from the main board.
    • Remove the two screws on the memory card/controller port, disconnect the ribbon cable, and lift it out of the case.
  4. (TC) PlayStation Teardown: 手順 4、 2の画像 1 (TC) PlayStation Teardown: 手順 4、 2の画像 2
    • To remove the power supply, disconnect the cable and remove the two screws, then lift it out of the case.
  5. (TC) PlayStation Teardown: 手順 5、 2の画像 1 (TC) PlayStation Teardown: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the 3 screws from the shield.
  6. (TC) PlayStation Teardown: 手順 6、 2の画像 1 (TC) PlayStation Teardown: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the 5 Phillips screws.
    • You can now lift the main board out of the case.
  7. (TC) PlayStation Teardown: 手順 7、 2の画像 1 (TC) PlayStation Teardown: 手順 7、 2の画像 2
    • Lift the RF shield out of the case.
  8. (TC) PlayStation Teardown: 手順 8、 2の画像 1 (TC) PlayStation Teardown: 手順 8、 2の画像 2
    • Reinstall the RF shield by dropping it in and lining up the slots and tabs.
  9. (TC) PlayStation Teardown: 手順 9、 2の画像 1 (TC) PlayStation Teardown: 手順 9、 2の画像 2
    • Replace the main board. Only install the screws indicated in red.
  10. (TC) PlayStation Teardown: 手順 10、 1の画像 1
    • Replace the top shield, and secure with the 3 screws indicated.
    • Reinstall the memory card / controller module. Connect the ribbon cable and replace the 2 screws.
  11. (TC) PlayStation Teardown: 手順 11、 1の画像 1
    • Align the optical drive assembly with the three pegs.
    • Reconnect the power and data cables for the optical drive.
  12. (TC) PlayStation Teardown: 手順 12、 1の画像 1
    • Slide the cover on the system in the same way you took it off and replace the black screws indicated.
  13. (TC) PlayStation Teardown: 手順 13、 1の画像 1
    • Plug in the console and turn it on.
    • Thanks for looking at my teardown!
作成者
12人の作成者と共同で作成されました。
Nick
メンバー登録日: 11/10/09
88,740 ポイント
49のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
322 メンバー
2,519のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 17
今までの合計 43,018
