はじめに
長い間、ファンを使用すると、ほこりやゴミがファンにたまってしまいがちです。このことは異常なイライラする音をもたらすだけでなく、ファンの全体的なパフォーマンスを妨げることにもなります。幸いにもこの修理は比較的シンプルでドライバーさえも必要ありません。必要なのは濡れタオルとあなたの手だけです。
注意:この問題の原因はゴミであることが多いですが、ファンの別の部品(モーターなど)が原因の場合も考えられます。その場合はこのガイドの範囲を超えていますので、適切な掃除をした後もファンがまだ騒がしい音を立てるようであればファンの他の部分を見て、違った修理方法を考えてください。
必要な工具と部品
デバイスを組み立て直すには、こういった指示とは逆に組み立ててください。
メモ:ファンの回転部をあおむけの状態で横にすると適当な位置にファンが来て、簡単に組み立て直すことができます。
24 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
10件のガイドコメント
Worked like a charm. I had a noisy pedestal fan in my bedroom that's only used during the summer, but it got noisy enough to wake us up. Now it's nice and quiet. I also made a cover for it to keep the dust out when it's being stored during winter. Our fan had the directions that the various pieces were to be turned to tighten them imprinted on the pieces themselves. It's an 18-year-old Lasko pedestal fan, and I'd cleaned it before, but not as thoroughly as the instructions indicated.
my fan is brand new.it makes a creeky squeeky sound every time it turns to the right.i know how to put a fan together,but i've never tried to see if i can open up a motor to see if i can hear where it is originating from.i think the joint is too tight in the arm maybe.i can't find anyone who knows who can fix it-no electrician knows.i also have problem finding someone who can install an apartment ac,for when i need a new ac-no ac business has a clue!
My fan seems like it has lost it's balance....it makes ticking sound while rotating.... Seems like it's neck is broken... What should I do...???
First Go to the old things man with Ur f***Kng fan n sell them after that u buy a new fan…teky
wow !!! it is nice article about learning how to fix a noisy table fan.
