メインコンテンツにスキップ
電球型蛍光灯の交換
  1. 電球型蛍光灯の交換, 電球型蛍光灯: 手順 1、 2の画像 1 電球型蛍光灯の交換, 電球型蛍光灯: 手順 1、 2の画像 2
    • 故障した電球をソケットから取り外します。電球を軽く掴んで反時計回しすると取れます。
    • 電球が熱くなっていることがあります。手袋を使うか、電球が冷えるのを待ってください。
  2. 電球型蛍光灯の交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 電気屋などから新しい電球型蛍光灯を入手します。
    • 新しい電球型蛍光灯を時計回りに回してソケットに取り付けます。
    • この手順の前にソケットの電源がオフになっていることを確認してください。そうしないと怪我をすることがあります。
  3. 電球型蛍光灯の交換: 手順 3、 1の画像 1
    • ライトのスイッチやノブでソケットの電源をオンにします。
    • おめでとうございます!電球の交換に成功しました!お好みの冷たい飲み物であなたの努力に乾杯してください。
ゴール
12 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
Takehiroさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
WiseGeek
メンバー登録日: 04/04/11
1,364 ポイント
2のガイドは作成済み
コメント 1 件
You shouldn't unscrew/screw CFL Bulb from its tube because there is a very small risk that it will break (Especially if it has the tubular shape (2U, 3U and 4U)). Try to unscrew/screwing it from its plastic base.
Jokid - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 21
今までの合計 7,900
