メインコンテンツにスキップ
電源スイッチが壊れたMacBook Airの電源の入れ方
必要な工具と部品
  1. 電源スイッチが壊れたMacBook Airの電源の入れ方, 電源スイッチが壊れたMacBook Airの電源の入れ方: 手順 1、 1の画像 1
    • 作業を始める前にデバイスを裏返して、底部ケースを上に配置します。
    • 次の10本のネジを外します。
    • 8mm 5星ペンタローブネジー2本
    • 2.5mm 5星ペンタローブネジー8本
  2. 電源スイッチが壊れたMacBook Airの電源の入れ方: 手順 2、 1の画像 1
    • ディスプレイと下部ケースの間に指をはさみ、上方向に引っ張ると下部ケースがAirから外れます。
    • 下部ケースを取り出して、脇に置きます。
  3. 電源スイッチが壊れたMacBook Airの電源の入れ方: 手順 3、 1の画像 1
    • バッテリーの接続を外します。指先もしくはプラスチックツールを使って、バッテリーコネクタの接続を外します。
  4. 電源スイッチが壊れたMacBook Airの電源の入れ方: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリーの接続を再度繋げます。数秒間待ってから、バッテリーを接続してください。
  5. 電源スイッチが壊れたMacBook Airの電源の入れ方: 手順 5、 1の画像 1
    • 充電器を接続します。MacBookのリードが閉じていても、冷却ファンが動作しているのがわかるはずです。(MacBookのスイッチがオンになっている証拠です)
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Mohamed Helmy
メンバー登録日: 12/17/17
241 ポイント
1ガイドが承認済み
6件のガイドコメント
All images are from public posts and for demonstration purpose only. Find the proper guide for your specific device.
Mohamed Helmy - 返信
Hello, thanks for the tutorial. I was wondering if you could help me. I spilled some water on my MacBook Pro, bought in 2015. I cleaned the water off, and if worked fine. However, after I left the Mac to go eat dinner, the keyboard was not working the way it should be. A couple of keys worked, and a couple didn’t. On top of that, a few keys, when pressed, would give me the key I wanted and a number. For example, when I pressed the key z, it would give me z1. The same goes for the numbers, pressing 1 would get me z1. On top of that, numbers 4 and 5 don’t work at all. Also, the delete button, when pressed, would delete AND make my Mac’s screen go a shade darker. I also went to an Apple Store to see how much money it would be to fix it. They weren’t too sure on what the issue was, but they said that they might have to just replace my built in keyboard, which would cost hundreds of dollars.
Thank you so much! Your tutorial was fantastic, and I look forward to your reply.
Yongjing Li - 返信
Hey thanks again for the tutorial. I have this problem and this solution works for me, however; it’s a bit fatiguing to open a computer up everytime you’d like to power it on. and i was wondering if there are any other solutions to this problem, perhaps replacing the power button on the keyboard or the flexcable or something. Thanks again for the tutorial.
Vru Patel - 返信
Thanks, it worked for me
Augustin - 返信
Super Mohamed works!! My wife will be pleased 😁
Kieran Ryan - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 44
過去 30 日: 229
今までの合計 41,822
