メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
雨どい(ガター)のセグメントの交換方法
必要な工具と部品
    1. 雨どい(ガター)のセグメントの交換方法, 雨どい(ガター)のセグメント: 手順 1、 1の画像 1
      • 交換が必要な雨どいのセクション、特に中央の雨どいを確認する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. 雨どい(ガター)のセグメントの交換方法: 手順 2、 2の画像 1 雨どい(ガター)のセグメントの交換方法: 手順 2、 2の画像 2
      • ドライバーを使用して、雨どいを壁に固定している帯からネジを取り外す。
      • 雨どいの長さに沿って、各帯でこの作業を繰り返す。
      • 帯を広げて雨どいを解放する。
      • 帯を広げる際、鋭利な縁がある場合がある。安全のため、十分に注意し、保護手袋を着用する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. 雨どい(ガター)のセグメントの交換方法: 手順 3、 3の画像 1 雨どい(ガター)のセグメントの交換方法: 手順 3、 3の画像 2 雨どい(ガター)のセグメントの交換方法: 手順 3、 3の画像 3
      • ボトムガターとミドルガターの接続点を確認する。
      • ドライバーを使って、ネジを取り外す。
      • スライドさせて、ボトムガターをミドルガターから分離する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. 雨どい(ガター)のセグメントの交換方法: 手順 4、 3の画像 1 雨どい(ガター)のセグメントの交換方法: 手順 4、 3の画像 2 雨どい(ガター)のセグメントの交換方法: 手順 4、 3の画像 3
      • 上部の雨どいを接続部から取り外します。
      • はしごや作業台など、上部の雨どいに手が届く適切な高さの安定した場所に立ちます。
      • 取り外した上部の雨どいと中間の雨どいを地面に置きます。
      • 上部と中間の両方の雨どいに損傷がないか点検します。全体を交換する必要があるか、修理が可能かを確認します。
      • 損傷がひどい場合は、新しいセグメントに交換してください(環境を保護するため、環境に配慮した素材の製品を探すことを推奨します)。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. 雨どい(ガター)のセグメントの交換方法: 手順 5、 3の画像 1 雨どい(ガター)のセグメントの交換方法: 手順 5、 3の画像 2 雨どい(ガター)のセグメントの交換方法: 手順 5、 3の画像 3
      • 新しい中間樋を上部樋にスライドさせ、しっかりと接続されるまでゆっくりと差し込みます。
      • 位置が正しく合っているか、接続部に隙間がないかを確認して、水漏れを防ぎます。
      • 中間樋と上部樋を接続した状態で、組み立てた樋を接続金具に再び取り付けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. 雨どい(ガター)のセグメントの交換方法: 手順 6、 3の画像 1 雨どい(ガター)のセグメントの交換方法: 手順 6、 3の画像 2 雨どい(ガター)のセグメントの交換方法: 手順 6、 3の画像 3
      • ネジをストリップに差し込み、ストリップとガターの両方の穴にネジ止めできるよう位置を合わせます。
      • ストリップをガターの周りに折り曲げ、ストリップの穴とガターの対応する穴を合わせます。
      • ドライバーを使って、ストリップとガターの穴にネジを締めます。
      • 新しい中央ガターの長さに沿って、各ストリップでこの手順を繰り返します。
      • ネジを締めすぎるとガターを損傷したり、ネジ山が潰れたりする可能性があるため、注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. 雨どい(ガター)のセグメントの交換方法: 手順 7、 3の画像 1 雨どい(ガター)のセグメントの交換方法: 手順 7、 3の画像 2 雨どい(ガター)のセグメントの交換方法: 手順 7、 3の画像 3
      • 下のといを所定の位置に合わせ、両方のパーツの穴が正しく揃っていることを確認します。
      • ドライバーを使ってネジを締め、中央のといと下のといを固定します。
      • 修理完了
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Gavin Luc
メンバー登録日: 10/19/22
163 ポイント
1ガイドが承認済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 37
過去 7 日: 83
過去 30 日: 175
今までの合計 3,585
