この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
はじめに
この修理ガイドでは、車の部品、または車体全体の塗装を行う方法を説明します。ここでは、最も難しいとされる方法、つまりローラーで塗料を塗り広げる手法を取り上げます。スプレー缶(いわゆる「缶スプレー塗装」)を使用することも可能ですが、最も優れた仕上がりを求めるのであれば、コストはかかりますがエアスプレーガンを使用するのが最適です。
一般的に、車の塗装はベース層(色のついた部分)と、その上のクリアコート層で構成されます。エアスプレーガンで塗装する場合、これが本来の工程となります。しかし、この修理ガイドではローラーで塗装する方法を説明するため、ベースとクリアコートの役割を兼ねる光沢のあるRustoleumエナメル塗料を使用します。薄く塗り重ねる必要がありますが、技術的には「シングルコート」の塗装となります。
常に換気の良い場所で作業し、車の下準備や塗装の際は適切な安全装備、特に呼吸器を保護する装備を必ず着用してください。これは非常に時間がかかり、根気のいるプロジェクトです。最高の仕上がりにするために、ゆっくりと丁寧に作業を進めてください。また、作業を開始する前に車の写真を何枚か撮っておきましょう。塗装前のひどい状態を記録として残しておくことができます。
必要な工具と部品
サンディングを行う際は、適切な安全用具を使用してください。刺激や怪我を防ぐため、長袖・長ズボンの服、防塵マスク、保護メガネを着用してください。
ボディの縁まで塗装が均一になるよう、ヘッドライトとテールライトをすべて取り外します。粉塵が入らないようにしたい穴や、塗装したくない箇所はカバーしてください。
パワーサンダーと粗目のサンドペーパーを使用して、車両表面の古い塗装を剥がします。サンディングブロックやサンドペーパーを直接使い、細かい場所や届きにくい場所を研磨します。
最初の研磨には100番以上、場合によっては40番程度のサンドペーパーを使用します。番手が粗いほど効率よく塗装を剥がせますが、仕上がりは非常に粗くなります。
2回目の研磨は、より細かいサンドペーパー(200番)を使用して傷を減らし、ボディを滑らかにします。
400番、800番、1500番のサンドペーパーで同様の工程を繰り返し、車の表面を非常に滑らかにします。各番手で十分な時間をかけてください。後から深い傷を取り除くのは非常に困難になります。
研磨作業を効率化するため、時折研磨粉を拭き取ります。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
31 の人々がこのガイドを完成させました。
14件のガイドコメント
WOW I can't believe you rolled it after you did all that work to sand and mask off everything. How did it come out? You must have done a lot of 600 to smooth it all out. Do yourself a favor, go to Harbor Freight, get a spray gun and compressor. People Please don't use a brush!!! roller is much better but will leave bumps.
It worked fine for me, @%^$$@$.
neilriggers - 返信 共有
If memory serves, the optimum pressure for a spray gun is about 25 psi and the optimum distance is a foot (300mm) and when doing so, you need to DIRECT spray the panel, which isn't necessarily easy with all the angles etc. For the top coat, I found using a wide fan spray to be best, which resulted in the least number of imperfections, but you need to remember, your local environment WILL affect it, a dust free spray room is obviously the best, but thats not always available
I might try this if I ever buy a cheap beater just to test it lol
