メインコンテンツにスキップ
車のキー・フォブのバッテリーを交換
必要な工具と部品
  1. 車のキー・フォブのバッテリーを交換, キー・フォブのバッテリー: 手順 1、 3の画像 1 車のキー・フォブのバッテリーを交換, キー・フォブのバッテリー: 手順 1、 3の画像 2 車のキー・フォブのバッテリーを交換, キー・フォブのバッテリー: 手順 1、 3の画像 3
    • #1のプラスドライバを使用して、キー・フォブの背面にあるプラスネジを一つ外します。
    • 二つの黒いプラスチックケースを分離すると、コントロールモジュールが見えます。コントロールモジュールをキーの残りの部分から持ち上げます。
  2. 車のキー・フォブのバッテリーを交換: 手順 2、 3の画像 1 車のキー・フォブのバッテリーを交換: 手順 2、 3の画像 2 車のキー・フォブのバッテリーを交換: 手順 2、 3の画像 3
    • コントロールモジュールにはプラスチックのカバーが4つの爪で固定されています。
    • 最初は一番小さい爪から始めます。スパッジャの平らな端をクリップの黒と白のプラスチックの間に挿入して爪を外します。
    • すでに外した爪を誤って締めないように注意して、コントロールモジュールの次の爪を外します。上記の方法を繰り返して、他2つの爪も解除します。
    • 4つの爪が外れたら、コントロールモジュールから白いプラスチックを分離します。
  3. 車のキー・フォブのバッテリーを交換: 手順 3、 3の画像 1 車のキー・フォブのバッテリーを交換: 手順 3、 3の画像 2 車のキー・フォブのバッテリーを交換: 手順 3、 3の画像 3
    • CR1620バッテリーはメタル製コンタクトによって所定の位置に固定されています。スパッジャー先端を使用して、メタル製コンタクトからバッテリーを外します。
    • 新しいCR1620バッテリーに交換し、メタル製コンタクトがしっかりと固定していることを確認します。
    YMMV, because the battery I had to replace was not a CR2025, but a CR1620. Seems like I'm not the only one :)
    David Robillard - 返信
  4. 車のキー・フォブのバッテリーを交換: 手順 4、 2の画像 1 車のキー・フォブのバッテリーを交換: 手順 4、 2の画像 2
    • オプション:スパッジャの先端を使用して、キー・フォブ内の汚れを取ります。
    • コントロールモジュールをケースに差し込み、すべてのボタンが穴にはまっていることを確認します。
    • キーの反対側にキーフォブのもう半分を再び取り付け、キーを元通りにしてください。
    • 裏面のプラスネジを締め忘れないでください!
    I found a 1616 battery in my "collection" followed the authors directions using micro screw driver for a spludger and the key fob for my 2006 Honda CR-V is again working. I shall buy a couple (or more 1616 batteries tomorrow. Thanks to the author for these instructions.
    Charles Stokes - 返信
    Ok I changed the battery but it wont work unless I put in a pin code whilst the key is in the ignition help
    cath - 返信
終わりに
デバイスを組みなおすには、以下の手順を逆の順序で実行してください。
24 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Miroslav Djuric
158,326 ポイント
144のガイドは作成済み
19 件のコメント
All fine and good, except the identical looking key fob from my 2010 Outback uses a CR1620 battery. So much for the CR2025s I bought!
janetsutton - 返信
Nice, clear description of the process (which is very simple). My 2010 Outback also uses the CR1620 battery, not the CR2025 the instructions say. I would recommend disassembling your key fob and taking the old battery to the store to compare. You can still drive with the disassembled key fob; you just have to lock/unlock the door manually.
Mark Ray - 返信
Great instructions! However, just like Mark and Janet, my 2010 Legacy keys had a CR1620 battery. Also, there were 4 plastic clips on step 2. Thanks for the guide!
Steve Osgood - 返信
Apparently the instructions have been updated since the above comments, because they now call for the CR1620, which is what I bought, and they work perfectly!
The instructions and photos are very clear, easy to follow, and accurate. I was very pleased to find this site and realize that for about 15 bucks total I could replace the batteries in both our 2010 Outback keys - I had imagined we'd have to get new keys or at the least take them to the dealer for a highly pricey replacement. Thanks, ifixit!!
Gurukarm Khalsa - 返信
Question, I replaced mine but it still doesn't work. do I need to reset the system?
Jessica Fraley - 返信
According to another web page on this topic, it reads: "After the battery is replaced, the transmitter must be synchronized with the remote keyless entry system’s control unit. Press either the LOCK or UNLOCK button six times to synchronize the unit."
12amrider -
Thanks, this worked perfectly for me. No synchronizing needed, maybe because the battery was only out for a few minutes.
Nan Galbraith - 返信
I replaced the battery in the 2012 Outback key but now the car won't do anything. its as if i triggered some system lock up and nothing works even with another key fob. what now?
Randy Dennis - 返信
Did u get your key working, if yes how?
Leesa Scanes -
My screw immediately stripped and I could not use a screwdriver. Must have been a really cheap screw. I had to carefully drill the head off. Then I cut away some of the plastic holding the key so I could use a needlenose to turn the remaining screw part out. I replaced the battery and found a replacement screw that fit from an old laptop casing.
Steve Dodell - 返信
Great write up except I have the push start/keyless start on my 2015 WRX and not this key.
Paul Cahill - 返信
I ordered the tools suggested above, and the Phillips screwdriver is too big for my Honda CR-V 2010 key.
Kathryn McNulty - 返信
Hi There,
I replaced the battery and now the FOB won’t do anything. When I unlock the door manually the alarm goes sounds until I put the key in the ignition and turn to the on position.
mtd0809 - 返信
I have a 2007 Aveo and my car fob does not have 4 clips.' Do not know how to take the battery out.
sherie931 - 返信
Not for 2017 Honda
steverdunn - 返信
I found my battery online at
http://watchbatteryonline.com/
Was able to replace my Lexus Key fob with a 1632 and my wife’s Honda 2032. This tutorial helped the process a lot. Thanks ifixit!!
Mike - 返信
What kind of cell is used in 2016 RAV 4 keyless entry remote?How many batteries?
pulimoodan - 返信
I lost the screw… what size is it?
Michael Stewart - 返信
My buttons fell out of the casing now won't work at all
Kathy baldwin - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 100
過去 30 日: 416
今までの合計 283,311
