この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
自動車用バッテリーの製造日の確認方法についての簡単な資料です。バッテリー上部の側面に印刷されているものや、端子に刻印されているものもありますが、ほとんどのバッテリーは最も確認しにくく不便な場所、すなわち「バッテリーの底面」に記載されています。
この例で使用したバッテリーは、寿命を迎えてエンジンのかかりが悪くなったため、自動車から取り外したものです。2016年12月4日から2023年1月27日まで、6年以上使用できました。
自動車用バッテリーの寿命はどのくらいでしょうか。答えは単純で、購入した国によって異なります。これは純粋に「計画的陳腐化」の問題です。例えば、販売保証期間が2年であるスペインやヨーロッパでは、バッテリーの平均寿命は4〜5年です。もし現代のバッテリーでも蒸留水を補充できれば、もっと長持ちするはずです。
バッテリーには「メンテナンスフリー」と記載され密閉されていますが、これは嘘です。水が補充できなければ長持ちしません。
中南米諸国では販売保証期間が1年であるため、バッテリーの寿命はせいぜい2〜3年です。
多くの自動車用バッテリーで製造年月を確認するためのガイドです。
14 の人々がこのガイドを完成させました。
14件のガイドコメント
Date pour Batterie Bosch Z5G211103 1385
merci du retour info
Jean Jacques Thomas Hola, si no usa el mismo metodo que he indicado alguna lleva sertigrafia en el plastico superior o en el borne, si no esta en ninguno de estos sitios, no se donde la llevan.
Bonjour
Ce n’est pas la date de fabrication de la batterie mais celle de l’emballage de la batterie Ces 2 dates se font lorsque l’injection du plastique se crée. C’est pourquoi elle sont sous la batterie. La date de la batterie se fait avec les chiffres et les lettres avec les caractéristiques de la batterie
Gracias por el aporte
Hola. La vida útil de las baterías? Comienza desde el primer momento en que fue reactivada. (Cuando le pusieron el acido).
Juan Ramon - 返信 共有
