メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
警告表示板の設置方法
必要な工具と部品
    1. 警告表示板の設置方法, 安全ベストの着用: 手順 1、 1の画像 1
      • 安全ベストを取り出し、着用します。通常、車両の安全キットや救急キットの中、あるいはその近くにあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. 警告表示板の設置方法, 警告表示板の取り出し: 手順 2、 2の画像 1 警告表示板の設置方法, 警告表示板の取り出し: 手順 2、 2の画像 2
      • 警告表示板は通常、トランク左側の収納スペースにあります。古い車種では、テールゲート内や、トランク下のスペアタイヤの上に収納されていることもあります。
      • 警告表示板と救急箱がコンパクトなコンビパックとしてまとめられている場合があります。その場合、警告表示板は救急セットのバッグ内にある赤いケースに入っています。
      • 警告表示板の場所は車種によって異なります。事故時に探す手間を省くため、あらかじめ車両の取扱説明書を確認し、救急箱と警告表示板の保管場所を把握しておいてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. 警告表示板の設置方法, 警告三角板の取り出しと展開: 手順 3、 2の画像 1 警告表示板の設置方法, 警告三角板の取り出しと展開: 手順 3、 2の画像 2
      • 危険区域の外側、理想的にはガードレールの外側で、警告三角板を取り出し、完全に展開してください。
      • 構造に応じて、下部の2本のバーを中央で交差するようにひねるか、4つの脚(三角板の下隅にそれぞれ2つ)を前後へ広げて、警告三角板が安定して自立するようにします。
      • ベースの上には3本の赤いバーがあります。そのうち2本を引き上げて連結し、三角板の脚を形成します。内側のプラスチックフィルムは自動的に開きます。
      • 車を発進させる際に警告三角板を忘れないように、梱包材を運転席に置いておきましょう。そうすることで、乗り込んだときにすぐに気づくことができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. 警告表示板の設置方法, 三角表示板の設置: 手順 4、 1の画像 1
      • 三角表示板を正面、理想的には胸の高さで持ち、交通の流れが見えるようにして歩く。
      • 車道の端、理想的にはガードレールの後ろを歩く。
      • 路肩に設置する。車両からの距離は市街地で約50メートル、郊外の道路で100メートル、高速道路では少なくとも150メートル離す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
安全運転を心がけてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Sebastian
メンバー登録日: 08/19/18
33,637 ポイント
72のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Excellent job describing things most people (and writers) don't think of.
Terra - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 60
過去 30 日: 211
今までの合計 4,829
