メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
自動車やトラックのバッテリーの接続を外す方法
必要な工具と部品
    1. 自動車やトラックのバッテリーの接続を外す方法, 自動車やトラックのバッテリーの接続を外す方法: 手順 1、 3の画像 1 自動車やトラックのバッテリーの接続を外す方法, 自動車やトラックのバッテリーの接続を外す方法: 手順 1、 3の画像 2 自動車やトラックのバッテリーの接続を外す方法, 自動車やトラックのバッテリーの接続を外す方法: 手順 1、 3の画像 3
      • 作業を始める前に、イグニッションを「OFF」にし、キーを抜く。
      • トランスミッションをパーキング(マニュアルトランスミッションの場合は1速)に入れ、パーキングブレーキをかける。
      • 軍手(または作業用手袋)と保護メガネがあれば着用する。
      • バッテリーは汚れているだけでなく、腐食性の物質が含まれており、可燃性ガスを放出する場合がある。
      • 万が一バッテリーの取り扱いを誤った場合でも、手袋を着用していれば感電のリスクを軽減できる。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. 自動車やトラックのバッテリーの接続を外す方法, ボンネットを開ける: 手順 2、 3の画像 1 自動車やトラックのバッテリーの接続を外す方法, ボンネットを開ける: 手順 2、 3の画像 2 自動車やトラックのバッテリーの接続を外す方法, ボンネットを開ける: 手順 2、 3の画像 3
      • 自動車のバッテリーの多くは、エンジンルーム内のボンネット(フード)の下にあります。バッテリーが別の場所にある場合は、手順5へスキップしてください
      • 場所が不明な場合は、そのまま読み進めてください。
      • ボンネットのレバーを引きます。通常は車内のステアリングホイール付近にあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. 自動車やトラックのバッテリーの接続を外す方法: 手順 3、 3の画像 1 自動車やトラックのバッテリーの接続を外す方法: 手順 3、 3の画像 2 自動車やトラックのバッテリーの接続を外す方法: 手順 3、 3の画像 3
      • ボンネットのラッチ解放ボタン(通常はボンネットの前端下部、中央または中央右寄りにある)を押し込みながら同時に持ち上げて、ボンネットを開く。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. 自動車やトラックのバッテリーの接続を外す方法, ボンネットの固定: 手順 4、 3の画像 1 自動車やトラックのバッテリーの接続を外す方法, ボンネットの固定: 手順 4、 3の画像 2 自動車やトラックのバッテリーの接続を外す方法, ボンネットの固定: 手順 4、 3の画像 3
      • 車種によっては、この時点でボンネットが自動的に持ち上がり、固定されます。
      • 固定されない場合は、片手でボンネットを支えながら、つっかえ棒でボンネットを固定します:
      • つっかえ棒の端を持ち上げるか外側に引き、エンジンルームの前部から解放します。
      • つっかえ棒の端を跳ね上げ、ボンネット裏側の切り欠きに差し込みます。
      • もう片方の手を離す前に、ボンネットがしっかりと固定されていることを確認してください。不十分な場合、ボンネットが落下して怪我をする恐れがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. 自動車やトラックのバッテリーの接続を外す方法: 手順 5、 3の画像 1 自動車やトラックのバッテリーの接続を外す方法: 手順 5、 3の画像 2 自動車やトラックのバッテリーの接続を外す方法: 手順 5、 3の画像 3
      • バッテリーの位置を確認します。通常は長方形で、幅は20ー35 cmほどです。
      • バッテリーはすぐに見つかる場合もあれば、プラス(+)やマイナス(-)の記号が記されたプラスチック製のカバーの下に隠れている場合もあります。
      • 一部のモデルでは、バッテリーがトランク内に配置されており、トランクの内張りの下や後ろにあることがあります。周辺を確認するか、取扱説明書を参照してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. 自動車やトラックのバッテリーの接続を外す方法, バッテリー端子を外す: 手順 6、 3の画像 1 自動車やトラックのバッテリーの接続を外す方法, バッテリー端子を外す: 手順 6、 3の画像 2 自動車やトラックのバッテリーの接続を外す方法, バッテリー端子を外す: 手順 6、 3の画像 3
      • 適切なサイズのレンチまたはソケットを使用して、バッテリーの「マイナス」端子にあるケーブルを固定しているナットやボルトを緩めます。
      • 必ずマイナス側のケーブルから先に外してください(プラス側のケーブルを取り外す前に行ってください)。
      • マイナス端子にはマイナス(-)記号が付いているか、何も付いていない場合があります。プラス端子には、ほとんどの場合プラス(+)記号が付いており、赤色で示されていることが一般的です。
      • ナットやボルトが空回りして緩まない場合は、もう一本のレンチまたはソケットを使って反対側を固定する必要があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. 自動車やトラックのバッテリーの接続を外す方法: 手順 7、 2の画像 1 自動車やトラックのバッテリーの接続を外す方法: 手順 7、 2の画像 2
      • バッテリー端子のマイナス側からケーブルを取り外します。
      • バッテリーを接続する際は、事前にバッテリー端子の表面を粗く整え、ケーブルクランプを清掃することをお勧めします。
      • バッテリーを再接続した後は、端子接続部を適切なターミナルグリスまたはターミナルスプレーで保護してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. 自動車やトラックのバッテリーの接続を外す方法: 手順 8、 2の画像 1 自動車やトラックのバッテリーの接続を外す方法: 手順 8、 2の画像 2
      • ケーブルを脇に寄せたり、ケーブルクランプを乾いた布で包んだりして、端子に誤って接触しないようにする。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jeff Suovanen
メンバー登録日: 08/06/13
454,656 ポイント
259のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
86,234のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 84
過去 30 日: 418
今までの合計 32,732
