メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
自動車のタイヤバルブの交換
必要な工具と部品
    1. 自動車のタイヤバルブの交換, タイヤの空気注入: 手順 1、 2の画像 1 自動車のタイヤバルブの交換, タイヤの空気注入: 手順 1、 2の画像 2
      • タイヤに空気を注入する必要があります。エアコンプレッサーを使用して空気を注入してください。空気漏れがないか確認するため、32 psiまで注入することを推奨します。
      • 空気を入れる際、タイヤのビードが元の位置に戻る際に大きな音が鳴ります。空気がうまく入らない場合は、タイヤをリムに押し付けて密閉してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. 自動車のタイヤバルブの交換: 手順 2、 3の画像 1 自動車のタイヤバルブの交換: 手順 2、 3の画像 2 自動車のタイヤバルブの交換: 手順 2、 3の画像 3
      • バルブのステムを見つけ、キャップを外します。
      • 1/4インチドライバーにシュレーダーバルブコアビットを取り付け、ステムからバルブコアのネジを外します。
      • タイヤの空気が完全に抜けるのを待ってから、次の手順に進みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. 自動車のタイヤバルブの交換: 手順 3、 3の画像 1 自動車のタイヤバルブの交換: 手順 3、 3の画像 2 自動車のタイヤバルブの交換: 手順 3、 3の画像 3
      • 新しいバルブステムをリムの下から差し込む。斜めニッパーを使用して、ステムを所定の位置まで引っ張り上げる。正しく装着されると、「ポン」という音がする。
      • 斜めニッパーを使用する際は、ステムを強く挟みすぎないよう注意する。
      • ステムをうまく装着できない場合は、リムをテコとして使用する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. 自動車のタイヤバルブの交換, タイヤのビード落とし: 手順 4、 3の画像 1 自動車のタイヤバルブの交換, タイヤのビード落とし: 手順 4、 3の画像 2 自動車のタイヤバルブの交換, タイヤのビード落とし: 手順 4、 3の画像 3
      • バルブステムに到達するには、タイヤのビードを落とす必要があります。タイヤのビードとは、ゴムとリムが接している部分です。
      • リムとタイヤの間にバールを差し込みます。バールを可能な限り深く押し込んでください。これにはかなりの力が必要です。
      • タイヤがリムから目に見えて離れたら、ビードが落ちた状態です。リムの内側にある小さな突起を支点にしてバールでタイヤを押し下げたままにします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. 自動車のタイヤバルブの交換: 手順 5、 3の画像 1 自動車のタイヤバルブの交換: 手順 5、 3の画像 2 自動車のタイヤバルブの交換: 手順 5、 3の画像 3
      • リムの内側にあるバルブの位置を確認します。リムの縁の下にある大きなゴム製の部品です。
      • ニッパーを使い、図のように底面から適切な量のゴムを切り取ります。
      • リムの表面から引き抜くようにしてバルブを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
すべての作業が順調に進めば、タイヤは完全に密閉され、新品同様の状態に戻ります。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
David Munoz
メンバー登録日: 02/20/19
211 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team S2-G9, Baddour Spring 2019 University of Memphis, Team S2-G9, Baddour Spring 2019人のメンバー
UM-BADDOUR-S19S2G9
2 メンバー
12のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Your steps are out of order. Step 1 - re inflate the tire? It should be put in order: Step 2 - Step 4 - Step 5 - Step 3 - Then Step 1
Aaron B - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 19
過去 7 日: 92
過去 30 日: 329
今までの合計 35,622
