この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
はじめに
自動車やトラックが起動しない場合、バッテリーの交換時期かもしれません。一般的な自動車用バッテリーのバッテリー寿命は約3~4年ですが、その寿命は使用状況や運転習慣によって大きく異なります。
この修理ガイドではToyota Corollaを使用して手順を説明しますが、これは多くの一般的な自動車と同様の手順です。
バッテリーを取り外したり交換したりするのではなく、一時的に接続を解除するだけでよい場合は、こちらの短い修理ガイドに従ってください。
警告:アイドリングストップシステムを搭載した現代の車両には、バッテリー交換後に専用機器を用いてバッテリーのペアリングが必要なバッテリーマネジメントシステム(BMS)が備わっていることがよくあります。バッテリーの接続を解除すると、インフォテインメントシステム、パワーウィンドウ、その他の電子機器の設定が失われ、再初期化が必要になる場合があります。場合によってはエラーコードの消去も必要です。詳細は取扱説明書を確認してください。
必要な工具と部品
トランスミッションをパーキング(マニュアルトランスミッションの場合は1速)に入れ、パーキングブレーキをかける。
バッテリーは汚れているだけでなく、腐食性の物質が含まれており、可燃性ガスを放出する場合がある。
万が一バッテリーの取り扱いを誤った場合でも、手袋を着用していれば感電のリスクを軽減できる。
固定されない場合は、片手でボンネットを支えながら、つっかえ棒でボンネットを固定します:
つっかえ棒の端を持ち上げるか外側に引き、エンジンルームの前部から解放します。
つっかえ棒の端を跳ね上げ、ボンネット裏側の切り欠きに差し込みます。
適切なサイズのレンチまたはソケットを使用して、バッテリーの「マイナス」端子にあるケーブルを固定しているナットやボルトを緩めます。
ナットやボルトが空回りして緩まない場合は、もう一本のレンチまたはソケットを使って反対側を固定する必要があります。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
36 の人々がこのガイドを完成させました。
4件のガイドコメント
You should not just tell people to follow the directions in reverse order for reassembly. There are some steps most mechanics will want you to perform (e.g. applying a compound to the terminals to prevent corrosion) in addition to simply reattaching the cables.
As with most guides on iFixit, reassembly tips are included on the applicable step where appropriate.
good for car batery replacement
If a battery has water around it and has no power should I charge it.
