メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
腐食したバッテリー端子のクリーニング方法
閲覧: 7.9万
統計データ:
過去24時間:
113
過去7日:
594
過去30日:
2,653
今までの合計
79,138
コメント: 6
手順に関する4件のコメント, 2件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 22
22人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 9
9人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 15 - 30 分
難易度: 簡単
はじめに
手順 1 に進む ↓
デバイスを開けてバッテリー端子(別名:バッテリー接点)に白い固まった結晶が見えたら、腐食している可能性が高いです。単三形や単四形などの一般的な交換式電池は、時間の経過とともに劣化・分解が進み、化学反応によって腐食が発生します。腐食は電流の流れを妨げ、デバイスの金属接点を損傷させる恐れがあります。この修理ガイドを参考に、小型電子機器のバッテリー端子から腐食を除去しクリーニングします。
注意: 本修理ガイドはゲーム機コントローラー、テレビリモコン、ポータブルスピーカーなどの小型電子機器専用です。自動車用バッテリーやその他の大型鉛蓄電池には適していません。
必要な工具と部品
ツール
    1. 腐食したバッテリー端子のクリーニング方法, 安全上の注意: 手順 1、 1の画像 1
      • 腐食から手を保護するため手袋を着用してください。腐食剤は皮膚刺激物です。
      • 端末がまだ作動している場合は、作業開始前に完全に電源を切ってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. 腐食したバッテリー端子のクリーニング方法, 電池を取り外す: 手順 2、 3の画像 1 腐食したバッテリー端子のクリーニング方法, 電池を取り外す: 手順 2、 3の画像 2 腐食したバッテリー端子のクリーニング方法, 電池を取り外す: 手順 2、 3の画像 3
      • デバイスから電池を取り外します。
      • 腐食がひどい場合、電池が受け皿に固着している可能性があります。無理に外そうとしないでください…あなたが小さくて緑色でフォースに敏感な生き物でない限り。
      • 電池が固着している場合は、次の手順に従って周囲をクリーニングしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. 腐食したバッテリー端子のクリーニング方法, 大きな腐食塊を取り除く: 手順 3、 3の画像 1 腐食したバッテリー端子のクリーニング方法, 大きな腐食塊を取り除く: 手順 3、 3の画像 2 腐食したバッテリー端子のクリーニング方法, 大きな腐食塊を取り除く: 手順 3、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      Anti-Static Brush
      $2.99
      • 歯ブラシまたは帯電防止ブラシを使用して、バッテリー端子とバッテリー収納部から大きな腐食の塊をゆっくりと取り除きます。
      • スパッジャーの先端で、固着した破片を掻き出します。
      • バッテリー本体ではなく、バッテリーの周囲を掻き出します。
      • デバイスを裏返し、緩んだ腐食物や破片を軽く振って落とします。
      • 腐食物や破片はゴミとして捨てます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. 腐食したバッテリー端子のクリーニング方法, 固まっていた電池を取り外す: 手順 4、 2の画像 1 腐食したバッテリー端子のクリーニング方法, 固まっていた電池を取り外す: 手順 4、 2の画像 2
      • これで、固まっていた電池を取り外せるはずです。
      • 歯ブラシで電池用の溝をクリーニングします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. 腐食したバッテリー端子のクリーニング方法, 端子を清掃する: 手順 5、 3の画像 1 腐食したバッテリー端子のクリーニング方法, 端子を清掃する: 手順 5、 3の画像 2 腐食したバッテリー端子のクリーニング方法, 端子を清掃する: 手順 5、 3の画像 3
      • アルカリ電池には腐食の原因となるアルカリが含まれています。酢やレモン汁などの酸性物質でこのアルカリを中和します。
      • 綿棒を白酢またはレモン汁に軽く浸します。
      • 綿棒を浸しすぎないでください。液体は少量ずつ使用してください。
      • 綿棒で電池の端子をゆっくりとこすり、腐食を溶かして取り除きます。
      • 腐食部分がシュワシュワと泡立つことがあります。心配しないでください、これは正常な反応です。
      • 端子の腐食が完全に除去されるまでこの作業を続けてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. 腐食したバッテリー端子のクリーニング方法: 手順 6、 3の画像 1 腐食したバッテリー端子のクリーニング方法: 手順 6、 3の画像 2 腐食したバッテリー端子のクリーニング方法: 手順 6、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • イソプロピルアルコールは前の手順で残った残留物を除去します。
      • 綿棒を濃度の高いイソプロピルアルコール(90%以上)に軽く浸します。
      • 綿棒を浸しすぎないでください。一度に少量のみ使用してください。
      • 綿棒でバッテリー端子をゆっくりと擦り、前の手順で残った残留物を除去します。
      • マイクロファイバーまたは糸くずの出ない布で残留物を拭き取ります。
      • 端子が完全にきれいになるまでこの工程を繰り返します。
      • 残留アルコールが蒸発するまで2分間待ちます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. 腐食したバッテリー端子のクリーニング方法, 新しい電池をインストール: 手順 7、 3の画像 1 腐食したバッテリー端子のクリーニング方法, 新しい電池をインストール: 手順 7、 3の画像 2 腐食したバッテリー端子のクリーニング方法, 新しい電池をインストール: 手順 7、 3の画像 3
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
クリーニング作業が思うようにい来ませんでしたか?アンサーコミュニティを参照して、助けを求めましょう。
その他の電子機器のスキルについては、こちらをクリックして参照してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
22 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
と共同作成されました。
Spencer Day
メンバー登録日: 09/14/22
210,013 ポイント
1,266のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Good article, thanks.
MarkDownUnder - 返信 共有
Nice Article . Thanks Bro
TSM Tool - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 113
過去 7 日: 594
過去 30 日: 2,653
今までの合計 79,138
