メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
網戸の網(メッシュ)の交換
必要な工具と部品
    1. 網戸の網(メッシュ)の交換, 網(メッシュ): 手順 1、 1の画像 1
      • 網戸を完全に平らな場所に置きます。新しい網をフレームの上に広げます。
      • 網がフレームのすべての端から重なるようにします。四方すべてに少し余裕を持たせてください。
      • 網がフレームに対してピンと張った状態を保てるよう、網の下端にテープやクランプを使用します。
      • 網が適切に固定されていないと、交換中に網が不均一になったり、たわんだりする可能性があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. 網戸の網(メッシュ)の交換: 手順 2、 1の画像 1
      • スクリーンローリングツールの凸部(尖った端)を使い、フレーム上部の溝にメッシュをゆっくりと押し込みます。これにより、スプラインを挿入するための折り目がつきます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. 網戸の網(メッシュ)の交換: 手順 3、 1の画像 1
      • ハサミを使って、フレームの角に斜めの切り込みを入れます。これによりメッシュに「遊び」ができ、角でたわむのを防げます。
      • 切り込みはフレームの溝の角までにとどめてください。新しいメッシュに誤って穴を開けないよう注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. 網戸の網(メッシュ)の交換: 手順 4、 1の画像 1
      • 指でスプラインをフレームの溝に押し込みます。この作業は上隅から開始します。完全に差し込む必要はありません。スクリーンのローリングツールを使って残りの作業を行います。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. 網戸の網(メッシュ)の交換: 手順 5、 1の画像 1
      • スクリーンローリングツールの凹部(溝がある側)を使用して、スプラインをフレームの溝に押し込みます。その際、スクリーンが張った状態を維持してください。
      • スプラインを適切に固定するために、ツールをスプラインの上で何度か往復させる必要がある場合があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. 網戸の網(メッシュ)の交換: 手順 6、 2の画像 1 網戸の網(メッシュ)の交換: 手順 6、 2の画像 2
      • 角に差し掛かったら、手でスプラインを角に沿わせます。
      • スプラインが角でたわまないように注意してください。スプラインはフレーム全体にわたって張った状態にしておくことが重要です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. 網戸の網(メッシュ)の交換: 手順 7、 1の画像 1
      • 底面(テープで固定された)端に到達したら、テープを一部剥がし、メッシュに再度斜めの切り込みを入れます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. 網戸の網(メッシュ)の交換: 手順 8、 2の画像 1 網戸の網(メッシュ)の交換: 手順 8、 2の画像 2
      • テープをセクションごとに剥がしながら、スプラインをフレームの溝に折り曲げて押し込んでいきます。
      • 開始地点に到達するまで同様の作業を繰り返します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. 網戸の網(メッシュ)の交換: 手順 9、 1の画像 1
      • 開始位置まで戻ったら、スプラインをカットして、最初に始めた端に重ならないようぴったりと収めます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. 網戸の網(メッシュ)の交換: 手順 10、 2の画像 1 網戸の網(メッシュ)の交換: 手順 10、 2の画像 2
      • 網戸ローラーはスプラインをフレームの溝にはめ込むのに非常に有効ですが、完全に挿入できないこともあります。マイナスドライバーを慎重に使い、スプラインがしっかりと収まるまでフレームの溝に押し込んでください。
      • スプラインの挿入が不十分だと網がたるむ原因となります。また、ドライバーが滑ると新しい網に穴が開いてしまう恐れがあるため、時間をかけて慎重に作業してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. 網戸の網(メッシュ)の交換: 手順 11、 1の画像 1
      • カッターナイフを慎重に使用して、フレーム周囲の余分なメッシュを切り取ります。溝とスプラインの外縁をガイドにして作業を進めると、まっすぐきれいに切ることができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
20 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Geoff Wacker
メンバー登録日: 09/30/13
92,933 ポイント
88のガイドは作成済み
6件のガイドコメント
thank you , amazing
ismail - 返信 共有
really helpful; my problem is i have huge lanai windows that need to be rescreened; its very daunting because you cannot lay them down, you are working in mid air; the basic principles here will apply but how do you get started. Even just tucking the screen back in where its become loose is hard to do without it bagging out or sagging here and there. Thanx, will help when I do the door.
Barbara - 返信 共有
Start with the top side!
nicO - 返信 共有
Really helpful guide, thanks! I made an edit to omit the part about making sure the small squares in the mesh align with the frame because (as I experienced in my case) the mesh wasn't cut perfectly parallel, so there wasn't enough overlap if I aligned them this way. I think the most important part is to just make sure there's enough overlap on all sides.
Kim Arre - 返信 共有
Nice article. Thank you for sharing this. Its really helpful. Step by step instruction on door replacement is good. We expect more from your side
Juliet james - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 23
過去 7 日: 158
過去 30 日: 577
今までの合計 63,969
