メインコンテンツにスキップ
第4世代 iPod Nanoのロジックボードアセンブリの交換
必要な工具と部品
  1. 第4世代 iPod Nanoのロジックボードアセンブリの交換, ガラスパネル: 手順 1、 2の画像 1 第4世代 iPod Nanoのロジックボードアセンブリの交換, ガラスパネル: 手順 1、 2の画像 2
    • iPod用開口ツールの端を、外装ケースと上部のベゼルの隙間に挿入します。
    • 上部のベゼルをディスプレイリテーナに固定している接着剤からはがします。
    • この時点で、ホールドスイッチスライダは完全に外れており、落下する可能性があります。注意して作業を進めてください。
  2. 第4世代 iPod Nanoのロジックボードアセンブリの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ホールドスイッチスライダーをNanoの上部から取り外します。
  3. 第4世代 iPod Nanoのロジックボードアセンブリの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • ディスプレイリテーナの両端から角度の付いた2本のプラスネジを取り外します。
    • これらのネジは非常に小さく、容易に頭が潰れます。
  4. 第4世代 iPod Nanoのロジックボードアセンブリの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 外装とディスプレイリテーナーの間にiPod用の開口ツールを挿入します。
    • このツールを使用して、ディスプレイアセンブリをケースからわずかに引き出します。
    • ディスプレイリテーナはディスプレイの上端を支点にして回転させないでください。薄いスチール製のブラケットに取り付けられています。
    • ホールドスイッチケーブルが傷つきやすいので、ディスプレイリテーナを強制的に取り外さないでください。
  5. 第4世代 iPod Nanoのロジックボードアセンブリの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • ディスプレイを本体からスライドさせます。表示データケーブルがその移動を制限するまで約1.2cm移動します。
    • 非常に薄い表示データケーブルなので必要以上に引っ張らないこと。
  6. 第4世代 iPod Nanoのロジックボードアセンブリの交換: 手順 6、 2の画像 1 第4世代 iPod Nanoのロジックボードアセンブリの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • できるだけディスプレイをケースから引き出した状態で、ガラスパネル下端がわずかに(〜1 mm)飛び出すまで静かに押してください。
    • ガラスパネル下端に親指をあてて、上端がケースから飛び出すまでガラスパネルを下方向にスライドさせます。
  7. 第4世代 iPod Nanoのロジックボードアセンブリの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • ガラスパネルを本体から取り出します。
    • ガラスパネルを取り付ける前に、ディスプレイの表面とパネルの内部をきれいに掃除してください。電源を入れたときに埃や指紋が目立ちます。
  8. 第4世代 iPod Nanoのロジックボードアセンブリの交換, ディスプレイ: 手順 8、 1の画像 1
    • iPod開口ツールの先端を使って、ディスプレイ上端に留められた接着剤からホールドスイッチを剥がします。
    • ホールドスイッチリボンケーブルは、極めて脆く、容易に壊れます。慎重に作業してください。
  9. 第4世代 iPod Nanoのロジックボードアセンブリの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • ディスプレイデータケーブルソケットを覆っているKaptonテープを剥がします。
  10. 第4世代 iPod Nanoのロジックボードアセンブリの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • 明るい色のソケットを一本の指で押し下げながら、スパッジャーの先端を使って、Nanoの底側に向けて、ZIFケーブルのロックを跳ね上げます。
  11. 第4世代 iPod Nanoのロジックボードアセンブリの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • iPod開口ツールを使って、ディスプレイに付けられた薄いメタルプレートからディスプレイデータケーブルを剥がします。
    • ディスプレイデータケーブルを引き裂かないよう注意してください。
  12. 第4世代 iPod Nanoのロジックボードアセンブリの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • ホールドスイッチケーブルが巻き込まれないよう注意しながら、Nanoからディスプレイを引き抜きます。
    • ケースからディスプレイを引き抜く際は、ホールドスイッチケーブルを切断しないよう注意してください。
  13. 第4世代 iPod Nanoのロジックボードアセンブリの交換, ロジックボードアセンブリ: 手順 13、 2の画像 1 第4世代 iPod Nanoのロジックボードアセンブリの交換, ロジックボードアセンブリ: 手順 13、 2の画像 2
    • 下部ベゼルとドックコネクタの間にiPodオープニングツールを差し込みます。
    • ここに翻訳を挿入する
  14. 第4世代 iPod Nanoのロジックボードアセンブリの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • Nanoの底にあるプラスネジを3本外します。
    • これらのネジのネジ山は極めて小さいので、つぶれやすいです。
    • 3本のネジのうちわずかに長めのものが真ん中にあります。
  15. 第4世代 iPod Nanoのロジックボードアセンブリの交換: 手順 15、 2の画像 1 第4世代 iPod Nanoのロジックボードアセンブリの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • iPod開口ツールを使って、Nanoからアルミニウム製ドックベゼルを取り外します。
    • ドックベゼルは、非常に薄い鋳造アルミニウムです。取り外す際は、破壊しないように、過度に折り曲げないでください。
  16. 第4世代 iPod Nanoのロジックボードアセンブリの交換: 手順 16、 3の画像 1 第4世代 iPod Nanoのロジックボードアセンブリの交換: 手順 16、 3の画像 2 第4世代 iPod Nanoのロジックボードアセンブリの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • バッテリーをアウターケースに固定している接着剤から、スパッジャーの平面側を使用してバッテリーを乖離します。
    • Nanoに使用されているリチウムポリマーバッテリーは、非常に柔軟です。アウターケースから分離する際には、過度に変形させないようにしてください。
    • スパッジャーの平面側を使用して、ロジック ボード アセンブリとバッテリーを Nano の底部からわずかに押し出します。少し飛び出したら止めます。
  17. 第4世代 iPod Nanoのロジックボードアセンブリの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • iPod開口ツールの先端を使って、ドックコネクタからクリックホイールのリボンケーブルとZIFソケットを剥がします。
  18. 第4世代 iPod Nanoのロジックボードアセンブリの交換: 手順 18、 2の画像 1 第4世代 iPod Nanoのロジックボードアセンブリの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • iPod用オープニングツールの先端を使って、ヘッドホンジャック側に向けてZIFケーブルのロックを跳ねあげます。
  19. 第4世代 iPod Nanoのロジックボードアセンブリの交換: 手順 19、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、ソケットからクリックホイールリボンケーブルをスライドして、取り出します。
    • 作業を継続する前に、クリックホイールリボンケーブルのソケットソケット側のケーブル両方(訳註:画像ではピンセットで掴んでいない方のケーブル)が、ドックコネクタとロジックボードに留められた接着剤から解放されているか確認してください。
    • ケーブルの両端を剥がします!
  20. 第4世代 iPod Nanoのロジックボードアセンブリの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • ホールドスイッチとクリックホイールケーブルが巻き込まれないよう注意しながら、アウターケースからロジックボードアセンブリを引き抜きます。
    • 再度組み立てる際は、クリックホイールケーブルがNanoの前部端に向けられていて、両側の溝に嵌っていないか確認してください。溝に嵌っている場合は、ロジックボードを所定の位置にスライドしている間に、切断する恐れがあります。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、次の説明書の逆の順番で組み立ててください。
37 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
706,148 ポイント
1,203のガイドは作成済み
7件のガイドコメント
Wouldn't it be easier to open the ZIF socket whilst it is still stuck down?
Pete Green - 返信
On step 11 I found that the cable was still stuck down by the bit under the metal case. The opening tool failed to get at this.
I cut the live head off a match and trimmed it to a long chisel edge.
Pine is soft,strong and non conductive.I was able to poke under the metal body and release the remaining adhesive seal.
Pete Green - 返信
Failure. Another broken iPod due to the incompleteness of step 20. I will add a step 21 with description but I will need some nice looking pictures.
Gallomimia - 返信
Mine broke because of accidentally pulling the board out too fast, but it's dead anyways.
Wizard No. 86 -
TOOLS: I don't see any offset legs in the screws themselves, however either my 00 phillips is bigger than yours, or these screws are actually 000 phillips. In either case, I found that the heads were full of adhesive, and using a tiny flathead driver and a sharp knife I was able to clear it out just enough to get the screws out.
Gallomimia - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 100
過去 30 日: 565
今までの合計 71,272
