メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
破損した木製ベースボードの交換方法
必要な工具と部品
    1. 破損した木製ベースボードの交換方法, 木製ベースボード: 手順 1、 3の画像 1 破損した木製ベースボードの交換方法, 木製ベースボード: 手順 1、 3の画像 2 破損した木製ベースボードの交換方法, 木製ベースボード: 手順 1、 3の画像 3
      • バールを使用して、破損したベースボードを取り外します。
      • ベースボードが緩んだら、引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. 破損した木製ベースボードの交換方法: 手順 2、 3の画像 1 破損した木製ベースボードの交換方法: 手順 2、 3の画像 2 破損した木製ベースボードの交換方法: 手順 2、 3の画像 3
      • ベースボードを取り付ける壁の部分を測定する。測定した数値を書き留める。
      • 書き留めた数値に合わせてベースボードを測定する。この位置に鉛筆で印を付ける。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. 破損した木製ベースボードの交換方法: 手順 3、 2の画像 1 破損した木製ベースボードの交換方法: 手順 3、 2の画像 2
      • 印をつけた位置に、ベースボードへ線を引く。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. 破損した木製ベースボードの交換方法, ベースボードを切断する: 手順 4、 2の画像 1 破損した木製ベースボードの交換方法, ベースボードを切断する: 手順 4、 2の画像 2
      • ベースボードをテーブルの上に置きます。切断する部分がテーブルから突き出るように配置してください。
      • ベースボードをしっかりと押さえます。描いた線に沿って、前後に動かしながら慎重に切断を始めます。
      • のこぎりは鋭利な刃物であるため、取り扱いには十分注意してください。刃の動きに注意を払い、指や体から遠ざけるように切断します。
      • ベースボードをテーブルから突き出させることで、テーブルが傷ついたり切れたりするのを防ぐことができます。
      • ベースボードを切断する際は、前後に動かすことでより安全に作業できます。この方法により、切り口もきれいに仕上がります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. 破損した木製ベースボードの交換方法: 手順 5、 3の画像 1 破損した木製ベースボードの交換方法: 手順 5、 3の画像 2 破損した木製ベースボードの交換方法: 手順 5、 3の画像 3
      • 塗りムラがある場合は塗り直します。
      • ベースボードを完全に乾燥させます。
      • 塗料の使用量にもよりますが、乾燥には15分以上かかる場合があります。
      • テーブルが塗料で汚れないよう、プラスチック製のテーブルカバーや平らな段ボールなどをテーブルの天板に敷いて保護してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. 破損した木製ベースボードの交換方法: 手順 6、 3の画像 1 破損した木製ベースボードの交換方法: 手順 6、 3の画像 2 破損した木製ベースボードの交換方法: 手順 6、 3の画像 3
      • ベースボード背面の上下に木工用接着剤を塗布します。
      • ベースボードには溝があるため、中央部分に接着剤を塗る必要はありません。ただし、ベースボードが完全に平らな場合は、背面に接着剤を全面に塗布してください。
      • ベースボードがしっかりと貼り付くよう、十分な量の接着剤を塗布します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. 破損した木製ベースボードの交換方法: 手順 7、 3の画像 1 破損した木製ベースボードの交換方法: 手順 7、 3の画像 2 破損した木製ベースボードの交換方法: 手順 7、 3の画像 3
      • ベースボードを壁に合わせます。接着剤がついているベースボードの側面を、ベースボードでカバーする領域に押し込みます。
      • 浮いている箇所がある場合は、接着剤を追加します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. 破損した木製ベースボードの交換方法: 手順 8、 2の画像 1 破損した木製ベースボードの交換方法: 手順 8、 2の画像 2
      • ベースボードを3〜5分ほど押し込みます。
      • ベースボードに重りを置き、固定します。30分以上、または完全に乾くまでそのままにします。
      • 正確な時間は接着剤の使用量によって異なります。接着剤が乾くまで重りをベースボードに置いたままにします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. 破損した木製ベースボードの交換方法: 手順 9、 3の画像 1 破損した木製ベースボードの交換方法: 手順 9、 3の画像 2 破損した木製ベースボードの交換方法: 手順 9、 3の画像 3
      • コーキングガンを使用して、壁と幅木の隙間にコーキング材を塗布します。
      • すべての隙間が埋まるまでコーキング材を塗布します。エリアの清掃は次の手順で行います。
      • この手順は、接着剤が完全に乾燥し、幅木がぐらついていないことを確認してから開始してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. 破損した木製ベースボードの交換方法: 手順 10、 3の画像 1 破損した木製ベースボードの交換方法: 手順 10、 3の画像 2 破損した木製ベースボードの交換方法: 手順 10、 3の画像 3
      • はみ出したコーキング材を取り除き、ウェットティッシュや清潔なタオルで平らにならす。
      • 周囲を清掃する。
      • 15分以上(または触れても濡れていると感じなくなるまで)乾燥させる。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. 破損した木製ベースボードの交換方法: 手順 11、 3の画像 1 破損した木製ベースボードの交換方法: 手順 11、 3の画像 2 破損した木製ベースボードの交換方法: 手順 11、 3の画像 3
      • 完全に乾いたら、再度木材用クリーナーで幅木を清掃してください。
      • まだ塗装が必要な箇所がある場合は、その部分を重ね塗りします。塗料を乾燥させてから、再度その場所を清掃してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Aliyah Ochoa
メンバー登録日: 01/22/24
233 ポイント
1ガイドが承認済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 57
過去 30 日: 200
今までの合計 2,101
