メインコンテンツにスキップ
更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件
必要な工具と部品
  1. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件, 背板: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • 拆下以下10个固定在上壳体上的螺丝
    • 两个 2.3毫米 的梅花五角螺丝
    • 八个 3.0毫米 的梅花五角螺丝
    • 在本次维修中,要对每个螺丝做好记录以便准确装回,避免对设备造成伤害。
  2. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件: 手順 2、 1の画像 1
    • 把你的手指放在上下壳体中间
    • 轻轻地把上下壳体拉开
  3. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件: 手順 3、 2の画像 1 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件: 手順 3、 2の画像 2
    • 上下壳体中间有两个塑料卡扣相连
    • 在组装期间,温柔地从中间推下机壳,重新扣上这两个塑料卡扣。
  4. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件, 电池连接器: 手順 4、 1の画像 1
    • 如有必要,可拆卸粘在电池接触板上的塑料盖。
  5. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件: 手順 5、 2の画像 1 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件: 手順 5、 2の画像 2
    • 用撬棒的平端,将电池连接器从主板插座上直着往上撬起。
    • 确保您只抬起了连接器本身,而不是插座,否则您可能会对主板造成永久性的损坏。
  6. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件: 手順 6、 1の画像 1
    • 在维修过程中,将电池连接器弯曲,以防止意外接触其插座。
  7. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件, 散热铁: 手順 7、 3の画像 1 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件, 散热铁: 手順 7、 3の画像 2 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件, 散热铁: 手順 7、 3の画像 3
    • 小心地从散热铁边缘摘掉风扇橡胶缓冲盖。
    • 风扇缓冲垫跨过散热铁,并且有一个凸起部分卡在风扇管道里。在重新组装的时候,确保将其插进风扇管道的槽里。
  8. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件: 手順 8、 2の画像 1 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件: 手順 8、 2の画像 2
    • 用撬棒的平头挑开散热铁螺丝上的4块泡沫粘合剂。
  9. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件: 手順 9、 1の画像 1
    • 拆掉下列将散热铁固定在主板上的螺丝:
    • 4颗2.6mm T5螺丝
    • 1颗2.4mm 飞利浦#000螺丝
  10. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件: 手順 10、 2の画像 1 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件: 手順 10、 2の画像 2
    • 从笔记本上拆除散热铁。
    • 当你重新组装你的电脑的时候,依照我们的涂散热膏指导来重新涂散热膏。
  11. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件, 风扇: 手順 11、 2の画像 1 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件, 风扇: 手順 11、 2の画像 2
    • 用撬棒的尖头推iSight摄像头排线接口的两端,使其退出主板上的插槽。
  12. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件: 手順 12、 2の画像 1 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件: 手順 12、 2の画像 2
    • 将iSight摄像头排线从风扇外壳上揭开,并弯到一旁。
  13. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件: 手順 13、 3の画像 1 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件: 手順 13、 3の画像 2 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件: 手順 13、 3の画像 3
    • 用撬棒的尖头翻开风扇ZIF插头的卡扣。
    • 小心地将风扇排线直拉出其插槽。
  14. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件: 手順 14、 1の画像 1
    • 拆掉下列将风扇固定在上部机身上的螺丝。
    • 1颗5.0mm T5 内梅花头螺丝。
    • 2颗3.6mm T5 内梅花头螺丝。
  15. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件: 手順 15、 3の画像 1 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件: 手順 15、 3の画像 2 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件: 手順 15、 3の画像 3
    • 举起风扇最靠近显示器合叶的一边并把风扇从上部机身上取走。
  16. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件, 主板组件: 手順 16、 2の画像 1 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件, 主板组件: 手順 16、 2の画像 2
    • 拆除2颗将I/O板排线挡板固定在主板上的2.1mm T5 内梅花头螺丝。
    • 拿掉I/O板排线挡板。
  17. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件: 手順 17、 2の画像 1 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件: 手順 17、 2の画像 2
    • 用撬棒的平头把I/O板接头从它在主板的插槽上竖直向上撬。
    • 小心,只需要撬I/O板排线,不要撬了插槽,否则你有可能损伤主板。
  18. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件: 手順 18、 2の画像 1 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件: 手順 18、 2の画像 2
    • 抬起I/O板排线在主板的一段,把它弯到一边以免碍事。
    • 为避免损伤排线,只需要在I/O板一段弯曲的处折弯排线。
  19. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件: 手順 19、 2の画像 1 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件: 手順 19、 2の画像 2
    • 用撬棒的尖头竖直向上抬起右侧扬声器接头使其脱离它在主板上的插槽。
  20. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件: 手順 20、 2の画像 1 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件: 手順 20、 2の画像 2
    • 用撬棒的尖头推I/O板接头,使其退出它在主板上的插槽。
  21. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件: 手順 21、 3の画像 1 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件: 手順 21、 3の画像 2 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件: 手順 21、 3の画像 3
    • 用撬棒的平头断开键盘背光排线的连接并把它弯到主板之外。
  22. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件: 手順 22、 3の画像 1 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件: 手順 22、 3の画像 2 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件: 手順 22、 3の画像 3
    • 抓住显示器排线接头上的黑色塑料套,将其直拉出它在主板上的插槽。
  23. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件: 手順 23、 2の画像 1 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件: 手順 23、 2の画像 2
    • 小心地将DC-in板接头直拉出它在主板上的插槽。
  24. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件: 手順 24、 3の画像 1 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件: 手順 24、 3の画像 2 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件: 手順 24、 3の画像 3
    • 将撬棒的平头插到左侧扬声器排线靠近插头处的下方,将其竖直向上抬起,使其脱离其插槽并把它弯到一边。
  25. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件: 手順 25、 2の画像 1 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件: 手順 25、 2の画像 2
    • 如果有必要,揭开所有盖着麦克风排线ZIF接头的胶带。
  26. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件: 手順 26、 3の画像 1 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件: 手順 26、 3の画像 2 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件: 手順 26、 3の画像 3
    • 用撬棒的尖头翻起麦克风排线ZIP接头上的卡扣。
    • 将麦克风排线拉出其在主板上的插槽。
  27. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件: 手順 27、 3の画像 1 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件: 手順 27、 3の画像 2 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件: 手順 27、 3の画像 3
    • 如果有必要,揭开盖住键盘排线接头上的所有胶带。
    • 用撬棒的尖头翻起ZIF接头处的卡扣。
  28. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件: 手順 28、 2の画像 1 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件: 手順 28、 2の画像 2
    • 将键盘排线从其在主板上的插槽中直拉出来。
  29. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件: 手順 29、 3の画像 1 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件: 手順 29、 3の画像 2 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件: 手順 29、 3の画像 3
    • 如果有必要,揭开盖住触摸板排线接头上的所有胶带。
  30. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件: 手順 30、 2の画像 1 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件: 手順 30、 2の画像 2
    • 将触摸板排线直拉出它在主板上的插槽。
  31. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件: 手順 31、 1の画像 1
    • 拆掉这5颗将主板固定在上部机身(C壳)上的3.5mm T5内梅花头螺丝。
    • 当你重新组装的时候,先不要拧紧这5颗螺丝,调整好主板的位置后再拧紧它们。
  32. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件: 手順 32、 3の画像 1 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件: 手順 32、 3の画像 2 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件: 手順 32、 3の画像 3
    • 轻轻抬起主板的CPU一端,将其拉向风扇的方向以便使端口与上部机身(C壳)边缘脱离。
    • 拿掉主板。
    • 重新组装的时候,确保键盘、键盘背光、MagSafe和麦克风排线不被压在主板以下。
    • 同样要确保将端口的金属EMI手指插到机身边缘以下,而不是在边缘上面。
  33. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件, 双麦克风组件: 手順 33、 1の画像 1
    • 拆除下列将左侧扬声器固定在上部机身(C壳)上的螺丝:
    • 1颗5.7mm T5 内梅花头螺丝
    • 1颗6.5mm T5 内梅花头螺丝
    • 1颗3.8mm T5 内梅花头螺丝
  34. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件: 手順 34、 3の画像 1 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件: 手順 34、 3の画像 2 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件: 手順 34、 3の画像 3
    • 抬起左侧扬声器的边角,将其滑向电池来从上部机身(C壳)上取下。
    • 小心在机身边缘处的螺丝口上划破了扬声器排线。
  35. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件: 手順 35、 1の画像 1
    • 拆掉这单独的1颗将电池连接板边缘固定的3.7mm T5 内梅花头螺丝。
  36. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件: 手順 36、 2の画像 1 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件: 手順 36、 2の画像 2
    • 将撬棒的尖头插到麦克风排线的橡胶盖靠近电池一边的下面,分离那里的胶。
  37. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件: 手順 37、 2の画像 1 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件: 手順 37、 2の画像 2
    • 用撬棒的平头楔进电池连接板略微向上抬起,以便有足够的空间使双麦克风组件通过。
  38. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件: 手順 38、 3の画像 1 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件: 手順 38、 3の画像 2 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件: 手順 38、 3の画像 3
    • 用一把镊子摘除麦克风排线的橡胶盖。
    • 小心,在机身靠近电池连接板处的螺丝上划破了橡胶盖。
  39. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件: 手順 39、 3の画像 1 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件: 手順 39、 3の画像 2 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件: 手順 39、 3の画像 3
    • 将撬棒的尖头插到麦克风排线的接头处以下,滑向螺丝方向来使其一半脱离上部机身(C壳)。
    • 如果麦克风太紧挑不开,试试用iOpener给它加一下热。加热可以使胶变松并最小化扯破排线的风险。
  40. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件: 手順 40、 3の画像 1 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件: 手順 40、 3の画像 2 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件: 手順 40、 3の画像 3
    • 将撬棒的尖头插到电池边缘的麦克风排线以下,滑向螺丝方向来使其脱离上部机身(C壳)。
  41. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件: 手順 41、 2の画像 1 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的双麦克风组件: 手順 41、 2の画像 2
    • 将双麦克风组件向上拉,再拉向主板方向使其脱离上部机身(C壳)。
    • 多加小心,不要在机身或是电池连接板的螺丝上划破排线。
終わりに
若要重新组装你的设备,以逆序执行这些说明。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en zh
100%
Yiyang Zhaoさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
465,602 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,718のガイドは作成済み
コメント 1 件
破玩意儿,音量开到100听歌儿几个小时后绝逼带去售后换喇叭。
james - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 19
今までの合計 9,124
