メインコンテンツにスキップ
iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換, ペンタローブネジ: 手順 1、 1の画像 1
    • 作業開始前にiPhoneバッテリーを25%以下まで消費してください。充電されたリチウムイオンバッテリーは、バッテリーに穴が空いた場合、引火や爆発の恐れがあります。
    • 分解を始める前に、iPhoneの電源を切ってください。
    • iPhone下部底面に留められた3.4 mmペンタローブネジを2本外します。
    • iPhoneのディスプレイを開口するとディスプレイ上の耐水性シールにダメージを与えてしまいます。再組み立ての際、接着シールを交換しなくても通常通り機能しますが、耐水機能を保てないことを留意ください。
  2. iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 1 iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 2 iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 3
    • オープニングピックを深く差し込みすぎるとデバイスを破損することがあります。この手順に従って、ピックにマークを入れて、破損を防ぎましょう。
    • 油性ペンでオープニングピックの先端から3mmの位置にマークを入れます。
    • また、他の計測方法でピックの先端にマークをつけることができます。
    • 代わりに、先端から3mmの所にコインをテープで留めて利用することも可能です。
  3. iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 3
    • iPhoneの画面が割れてしまった場合、ガラスの表面上にテープを貼っておくと、それ以上広がることがなく、作業中の怪我を防ぐことができます。
    • iPhoneの画面の上に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
    • 修理の際に飛び散るガラスから目を保護するため、安全メガネを着用してください。
    • 次の手順で吸盤がうまく装着しない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにそれでスクリーンを持ち上げてみてください。
    • それでもうまくいかない場合は、吸盤カップに強力接着剤をつけて、画面に装着してください。
  4. iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 1 iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 2 iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 3
    • 次の3つの手順では、デバイスの開講作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • 青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランのアームを解除します。
    • iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
    • 吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。前面と背面に1つずつ取り付けます。
    • 吸盤カップ両側をギュッと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
    • 作業中のデバイス表面が滑りやすく、吸盤がうまく装着できない場合は、梱包用テープを表面に貼ると、よりグリップ力を強めることができます。
  5. iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 1 iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 2 iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
    • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
    • 吸盤カップの位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めてきたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
  6. iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 6、 2の画像 1 iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • Heat an iOpenerを温めて、リバースクランプのアームの間にこれを通してください。
    • ヘアドライヤーヒートガンもしくはホットプレートでも対応できますが、過剰な熱はディスプレイや内蔵バッテリーを破損する恐れがあります。取り扱いにはご注意ください。
    • iOpenerを折り曲げて、iPhoneの下側端に当たるようにします。
    • 1分ほど待機すると、接着剤が剥がれ始め、デバイスの間に隙間ができます。
    • プラスチックベゼルとスクリーンの間の隙間にオープニングピックを差し込みます。スクリーン自体には差し込まないでください。
    • クランプで十分な隙間が作れない場合は、さらに接着面に熱を当てて、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
    • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら1分間待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
    • 次の3つの手順はスキップしてください。
  7. iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換, ディスプレイを温めます。: 手順 7、 1の画像 1
    • 次の3つの手順では、吸盤カップを使ってスクリーンを乖離させる方法が学べます。
    • iPhoneの下端を加熱すると、ディスプレイを固定している接着剤が柔らかくなり、開きやすくなります。
    • ヘアドライヤーを使用するか、iOpenerを準備し、ディスプレイ裏側の接着剤を柔らかくするために、iPhone下部端に約90秒間あてます。
  8. iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換, ディスプレイを外します。: 手順 8、 2の画像 1 iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換, ディスプレイを外します。: 手順 8、 2の画像 2
    • ホームボタンのすぐ上にあるフロントパネルの下半分に吸盤を取り付けます。
    • 吸盤カップをホームボタン上に装着しないでください。吸盤カップをしっかりとフロントガラスに固定するためです。
  9. iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 9、 3の画像 1 iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 9、 3の画像 2 iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • 一定の力で吸盤カップを引き上げて、スクリーンとフレームの間にわずかな隙間を作ります。
    • 隙間に開口ピックを挿入します。
    • スクリーンを所定位置に固定する防水性接着剤は非常に強く、 最初の隙間を作るにはかなりの力を要します。なかなか隙間ができない場合、さらに熱を加えたり、ピックを挿入できるだけの十分な隙間を作るために画面を上下にゆっくり揺り動かして接着剤を弱めます。
  10. iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 10、 3の画像 1 iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 10、 3の画像 2 iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • 開口ピックを左下からiPhoneの音量コントロールボタンとサイレントスイッチの方向にスライドさせて、ディスプレイを固定している接着剤を剥がします。
    • ディスプレイの左上隅付近で停止します。
    • ディスプレイの上端から後部ケースを引き剥がそうとしないでください。固定しているプラスチック製のクリップが破損することがあります。
  11. iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換, スクリーンの情報: 手順 11、 1の画像 1
    • iPhoneの右側に端に沿って、デリケートなケーブルが装着されています。この部分にピックを差し込まないでください。ケーブルを破損する恐れがあります。
  12. iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 12、 3の画像 1 iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 12、 3の画像 2 iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • iPhoneの右下隅に開口ピックを再度差し込み、角を回ってiPhoneの右上にスライドさせて接着剤を剥がします。
    • ディスプレイケーブルを傷つける恐れがあるので、ピックを3mm以上差し込まないでください。
  13. iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 13、 2の画像 1 iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • ディスプレイの下端を押さえながら、吸盤カップをゆっくりと引き上げます。
    • ディスプレイを15°以上持ち上げないでください。ディスプレイが接続されたリボンケーブルを傷つけたり、破損する恐れがあります。
    • 吸盤カップの小さな持ち手(ノブ)を緩めて、フロントパネルから取り外します。
  14. iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 14、 3の画像 1 iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 14、 3の画像 2 iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • ディスプレイ下の開口ピックを左上の角からiPhoneの上端に沿ってスライドさせて、残りの接着剤を剥がします。
  15. iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 15、 2の画像 1 iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • ディスプレイアセンブリをわずかに下に(iPhoneの上端から離して)スライドさせて、リアケースに固定しているクリップを外します。
  16. iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 16、 3の画像 1 iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 16、 3の画像 2 iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • 本のページをめくるように、ディスプレイの左側を持ち上げてiPhoneを開きます。
    • いくつかの壊れやすいリボンケーブルがまだiPhoneのロジックボードに接続しているので、ディスプレイを完全に外そうとしないでください。
    • 作業がしやすいように、iPhoneを開口をしたままディスプレイの後ろに衝立を置き、立てかけてください。
  17. iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換, バッテリー接続の外し方: 手順 17、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Tri-point Y000 Screwdriver
    $5.99
    購入する
    • 下部のコネクターブラケットから次の長さの トライポイント Y000 ネジを4本を取り外します。
    • 1.2 mmネジー3本
    • 2.4 mmネジー1本
    • 修理作業中は、各ネジを きちんと管理してください 。再組み立ての際は、iPhoneへのダメージを防ぐため、正しい位置に装着しましょう。
  18. iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • 下側のコネクターブラケットを取り出します。
  19. iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 19、 3の画像 1 iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 19、 3の画像 2 iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 19、 3の画像 3
    • スパッジャーの尖ったほうの先端を使って、バッテリーコネクターをロジックボードのソケットから外します。
    • バッテリーコネクターがソケットに接触してiPhoneの電源が入らないようにするため、わずかにコネクターケーブルを上に曲げます。
  20. iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 20、 3の画像 1 iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 20、 3の画像 2 iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 20、 3の画像 3
    • この手順でケーブルの接続を外したり再接続する前にバッテリーが切れていることを確認してください。
    • スパッジャーの平面側先端や指の爪を使って、ロジックボード上のソケットから2つのディスプレイコネクタをまっすぐ引き上げて、接続を外します。
    • これらのケーブルを再接続する際は、カチッと音がして装着されるまで、コネクタの先端をソケットに押し込みます。それから反対側のコネクタも同じ作業を繰り返します。コネクタの中央部分を押さないでください。コネクタが僅かでもずれてしまうと曲がってしまい、永続的なダメージの原因となります。
    • もしiPhoneを組み立て直した後に、画面が真っ暗になったり、白い線が表示されたり、タッチの反応が悪い場合は、両方のケーブルを取り外して慎重に再接続し、完全に装着されていることを確認してください。
  21. iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 21、 3の画像 1 iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 21、 3の画像 2 iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 21、 3の画像 3
    • 正面パネルのセンサーアセンブリコネクター上に固定されたブラケットから1.3 mm #000プラスネジを2本外します。
    • あるデバイスによってはY000が使用されています。Appleは製品の製造ラインの途中からY000ネジの使用に切り替えました。
  22. iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 22、 2の画像 1 iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • 正面パネルのセンサーアセンブリコネクターの接続をロジックボード上のソケットから外します。
    • 再度接続する際には、この平たいコネクターが曲がるリスクを最小にするために、コネクターを一度に接続してください。
  23. iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 23、 1の画像 1
  24. iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換, 気圧ベント: 手順 24、 1の画像 1
    • 背面ケースに留められている気圧ベントの2本の1.9 mmプラスネジを取り外します。
  25. iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 25、 2の画像 1 iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • ベントを取り出します。
  26. iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換, Taptic Engine: 手順 26、 2の画像 1 iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換, Taptic Engine: 手順 26、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側の先端を使って、Taptic Engineのコネクターをロジックボードのソケットから外してください。
  27. iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 27、 1の画像 1
    • Taptic Engineを背面ケースに留めている3本の1.6 mmプラスネジを外します。
  28. iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 28、 2の画像 1 iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 28、 2の画像 2
    • Taptic Engineを取り出します。
  29. iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換, スピーカーアセンブリ: 手順 29、 1の画像 1
    • WiFiダイバーシティアンテナを背面ケースに固定しているプラスネジを取り出します。
    • 3.2 mmネジー1本
  30. iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 30、 1の画像 1
    • スピーカーを背面ケースに固定している次のプラスネジを3本外します。
    • 1.3 mmネジー2本
    • 2.0 mmネジー1本
  31. iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 31、 3の画像 1 iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 31、 3の画像 2 iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 31、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、2本のアンテナケーブルをロジックボード上のソケットから接続を外します。
  32. iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 32、 2の画像 1 iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 32、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、ロジックボード上のブラケットからアンテナケーブルを緩めます。(解放します)
  33. iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 33、 2の画像 1 iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 33、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、スピーカー上のクリップからアンテナケーブルを取り出します。
    • ケーブルにダメージを与えないように、クリップ付近のケーブルを掴んでください。
  34. iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 34、 2の画像 1 iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 34、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ロジックボード側にスピーカーアセンブリをスライドさせ、背面ケースから取り出します。
  35. iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 35、 1の画像 1
    • スピーカーを取り出します。
  36. iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換, SIMカード: 手順 36、 3の画像 1 iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換, SIMカード: 手順 36、 3の画像 2 iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換, SIMカード: 手順 36、 3の画像 3
    • SIMカードの取り出しツールや紙クリップをSIMカードトレイの小さな穴に差し込みます。
    • トレイが出てくるまで押し込みます。
    • この作業はかなりの力が必要です。しかしながら、取り出し用ツールを正しく位置合わせしているか確認してください。デバイス内部のエジェクト機能を損傷しないようにするためです。
    • SIMカードトレイをiPhoneから取り出します。
    • SIMカードを再挿入する際は、トレイに対して正しい方向に差し込んでいるか確認してください。
  37. iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換, ロジックボードのコネクタ: 手順 37、 2の画像 1 iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換, ロジックボードのコネクタ: 手順 37、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、背面カメラのコネクターの接続を外します。
  38. iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 38、 2の画像 1 iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 38、 2の画像 2
    • 背面ケースと背面カメラブラケットを固定している次のプラスネジを外します。
    • 1.3 mm ー1本
    • 2.5 mmー1本
  39. iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 39、 1の画像 1
    • ブラケットを取り出します。
  40. iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 40、 2の画像 1 iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 40、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、リアカメラのジュールの左隣にあるアンテナバスコネクタの接続を外します。
  41. iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 41、 1の画像 1
    • 上部ケーブルブラケットを固定している1.2 mmトライポイントネジを2本外します。
  42. iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 42、 2の画像 1 iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 42、 2の画像 2
    • 上部ケーブルブラケットを取り出します。
  43. iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 43、 2の画像 1 iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 43、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、上部ケーブルコネクターの接続を外します。
  44. iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 44、 2の画像 1 iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 44、 2の画像 2
    • Wi-Fiアンテナを固定している次の4本のプラスネジを外します。
    • 1.2 mmネジー3本
    • 1.7 mmネジー1本
  45. iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 45、 2の画像 1 iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 45、 2の画像 2
    • 上部左側のアンテナを取り出します。
  46. iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 46、 1の画像 1
    • 次のプラスネジを外します。
    • 1.3 mmネジー1本
    • 2.2 mmネジー1本
  47. iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 47、 2の画像 1 iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 47、 2の画像 2
    • ブラケットを取り出します。
  48. iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 48、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    購入する
    • 接地ブラケットから2.2 mm SO(スタンドオフ)ネジを外します。
    • スタンドオフネジを外すには、 スタンドオフドライバーもしくはビットを使うのがベストです。
    • それらがない場合には、小サイズのマイナスドライバーでも対応可能です。ただし、滑って周囲のコンポーネントにダメージを与えないよう細心の注意を払ってください。
  49. iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 49、 2の画像 1 iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 49、 2の画像 2
    • ピンセットを使ってロジックボードの接地ブラケットを邪魔にならないように丁寧に曲げます。
  50. iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換, Lightningコネクタアセンブリ: 手順 50、 2の画像 1 iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換, Lightningコネクタアセンブリ: 手順 50、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、下部のケーブルコネクタの接続を外します。
  51. iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 51、 1の画像 1
    • 次のネジを外します。
    • 1.4 mmプラスネジー1本
    • 2.2 mmスタンドオフネジー3本
    • スタンドオフネジを外すには、iPhone用スタンドオフドライバービットとドライバーハンドルを使うのが最善です。
  52. iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 52、 2の画像 1 iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 52、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ロジックボードからSIMカード取出し用プランジャーを外側に向けてスライドします。
  53. iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 53、 2の画像 1 iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 53、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、丁寧にロジックボード先端のバッテリーコネクタの接続を持ち上げます。
    • ケーブルを引っ張らないようにご注意ください。抵抗を感じた場合は全てのケーブル、コネクタ、コンポーネントがロジックボードから離れているか確認してください。
  54. iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 54、 3の画像 1 iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 54、 3の画像 2 iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 54、 3の画像 3
    • バッテリーコネクタをロジックボード先端から持ち上げます。それから背面ケースから引き抜いて取り出します。
    • ケーブルがロジックボードに引っかからないようにご注意ください。
  55. iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 55、 1の画像 1
    • Lightningコネクタから2.9 mmプラスネジを外します。
  56. iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 56、 2の画像 1 iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 56、 2の画像 2
    • Lightningコネクタからバネコンタクトを取り出します。
  57. iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 57、 1の画像 1
    • Lightningコネクタケーブルに固定された、1.6 mmネジを2本外します。
  58. iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 58、 3の画像 1 iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 58、 3の画像 2 iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 58、 3の画像 3
    • 背面ケースの底にLightningコネクタを固定しているネジを覆う2つのステッカーを外します。
  59. iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 59、 1の画像 1
    • 背面ケースから1.3 mmプラスネジを2本外します。
  60. iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 60、 2の画像 1 iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 60、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、背面ケースの底から2つのマイクを外します。
  61. iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 61、 1の画像 1
    • Lightning コネクタケーブルを固定している接着剤を柔らかくして取り外ししやすいように、iPhoneの下半分端を温めます。
    • デバイス下半分をドライヤーもしくはiOpenerを使って再度温めます
    • 約1分ほど待ち、次の手順に移る前に接着剤が温められているか確認します。
  62. iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 62、 3の画像 1 iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 62、 3の画像 2 iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 62、 3の画像 3
    • デバイス中央から作業を始めます。開口ピックをLightningコネクタの下に差し込み、スライドしながら背面ケースから外します。
  63. iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 63、 3の画像 1 iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 63、 3の画像 2 iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 63、 3の画像 3
    • 続けて開口ピックをLightningコネクタ側に向けてスライドし、背面ケースからアセンブリ全体を外します。
  64. iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 64、 2の画像 1 iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 64、 2の画像 2
    • 続けて、Lightningコネクタアセンブリの下から開口ピックをスライドさせます。
    • バッテリーを通過したところでピックのスライドを停止します。
  65. iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 65、 3の画像 1 iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 65、 3の画像 2 iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 65、 3の画像 3
    • デバイスの角から作業を始めます。ピックをLightningコネクタ側のアセンブリ下に差し込みます。
    • Lightningコネクタに到達したら、ピックを止めします。
  66. iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 66、 2の画像 1 iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 66、 2の画像 2
    • 背面ケースの差し込み口からLightning コネクタを、丁寧に引っ張ります。
  67. iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 67、 2の画像 1 iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 67、 2の画像 2
    • Lightning コネクタのアセンブリを背面ケースからさらに外すため、Lightning コネクタの下にピックを差し込みます。
    • Lightningコネクタアセンブリが背面ケースから完全に外れるまで、ピックをスライドします。
  68. iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 68、 3の画像 1 iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 68、 3の画像 2 iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 68、 3の画像 3
    • Lightningコネクタアセンブリを取り出します。
    • 装着する前に、Lightning コネクタアセンブリを交換したり装着する前に次の点にご注意ください。
    • プラスチックツールを使ってリアケースに付着している接着剤の残留をきれいに取り除きます。
    • Lightningコネクタアセンブリが正しい向きで装着されているか確認してください。iPhoneのリアケース上にある2つの白いドットはLightningフレックスケーブル上の円形の抜き穴を通して見えています。もしこの白いドットが確認できない場合は、装着の向きが逆になっている可能性があります。そのためロジックボード上のソケットと再接続することができません。
  69. iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 69、 3の画像 1 iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 69、 3の画像 2 iPhone 7 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 69、 3の画像 3
    • Lightningコネクタ底側のゴム製ガスケットの役割は、iPhoneを液体や埃の侵入から防御することです。新しいLightningコネクターアセンブリに交換する場合、丁寧にガスケットを取り外して新しいパーツに装着してください。
    • マイクの底にある小さな圧着剤のつなぎ目も同様に、液体や埃の侵入からiPhoneを守っています。最善の方法はLightningコネクタを交換する前に、この2つの接着剤のつなぎ目を移してください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、 このインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。ディスプレイを再インストールする前に、ディスプレイ用接着剤の再装着 を行なってください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理作業がうまくいきませんか?基本的なトラブルシュートのヘルプはこちらを参照するか、iPhone 7のアンサーコミュニティ を参照してください。
273 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
16人の作成者と共同で作成されました。
Scott Havard
メンバー登録日: 06/27/16
49,630 ポイント
31のガイドは作成済み
53 件のコメント
The old ones were so easy! Why did Apple have to put the thing under the board!!!???
Christopher Crawford - 返信
Prob to discourage people from replacing it themselves instead of sending to apple
Elwen Omara -
I dunno. It was a pain, but surprisingly I got mine fixed. When I took it to the apple store they flat out told me that they wouldn’t fix it at all. I couldn’t even send it in to them. Something about no communication with the logic board and they refused to touch it. Thankfully the guides are detailed enough for goofs like me to be successful.
Ray Bieze -
Ho un problema dopo aver installato il nuovo connettore. Quando l’iphone e scarico, inserendo il cavo, appare sul display il simbolo batteria. Una volta acceso il cavo non viene più segnalato e la ricarica non continua. Cosa può essere?
Fabio - 返信
Salve ho lo stesso problema,qual è il problema?
lorenzo Serra -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 64
過去 7 日: 516
過去 30 日: 2,124
今までの合計 421,792
