メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
故障 2:産業用電圧計 SACI DP35CM 24時間7日稼働 電源が入らない、47 uF コンデンサの故障
閲覧: 101
統計データ:
過去24時間:
過去7日:
14
過去30日:
77
今までの合計
101
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 1
1人のユーザーがこのガイドを使って修理を「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 1時間
難易度: 中レベル
    1. 故障 2:産業用電圧計 SACI DP35CM 24時間7日稼働 電源が入らない、47 uF コンデンサの故障, 故障 2:産業用電圧計 SACI DP35CM 24時間7日稼働 電源が入らない、47 uF コンデンサの故障: 手順 1、 3の画像 1 故障 2:産業用電圧計 SACI DP35CM 24時間7日稼働 電源が入らない、47 uF コンデンサの故障, 故障 2:産業用電圧計 SACI DP35CM 24時間7日稼働 電源が入らない、47 uF コンデンサの故障: 手順 1、 3の画像 2 故障 2:産業用電圧計 SACI DP35CM 24時間7日稼働 電源が入らない、47 uF コンデンサの故障, 故障 2:産業用電圧計 SACI DP35CM 24時間7日稼働 電源が入らない、47 uF コンデンサの故障: 手順 1、 3の画像 3
      • このモデルの電圧計は、ここ数ヶ月で2回目の修理です。これは装置に設置している4台のうちの1台であり、同時に設置された装置であれば寿命も同じであることを示しています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. 故障 2:産業用電圧計 SACI DP35CM 24時間7日稼働 電源が入らない、47 uF コンデンサの故障: 手順 2、 3の画像 1 故障 2:産業用電圧計 SACI DP35CM 24時間7日稼働 電源が入らない、47 uF コンデンサの故障: 手順 2、 3の画像 2 故障 2:産業用電圧計 SACI DP35CM 24時間7日稼働 電源が入らない、47 uF コンデンサの故障: 手順 2、 3の画像 3
      • これと同一の電圧計を以前修理した際、写真で印をつけた2つのコンデンサー(470 μF / 25 V)を交換しました。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. 故障 2:産業用電圧計 SACI DP35CM 24時間7日稼働 電源が入らない、47 uF コンデンサの故障: 手順 3、 3の画像 1 故障 2:産業用電圧計 SACI DP35CM 24時間7日稼働 電源が入らない、47 uF コンデンサの故障: 手順 3、 3の画像 2 故障 2:産業用電圧計 SACI DP35CM 24時間7日稼働 電源が入らない、47 uF コンデンサの故障: 手順 3、 3の画像 3
      • バックパックPCB(電源PCB)の点検や部品交換を行うには、はんだ付けを外して基板を取り出す必要があります。作業しやすくするため、加熱するはんだ付け箇所に印を付けています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. 故障 2:産業用電圧計 SACI DP35CM 24時間7日稼働 電源が入らない、47 uF コンデンサの故障: 手順 4、 3の画像 1 故障 2:産業用電圧計 SACI DP35CM 24時間7日稼働 電源が入らない、47 uF コンデンサの故障: 手順 4、 3の画像 2 故障 2:産業用電圧計 SACI DP35CM 24時間7日稼働 電源が入らない、47 uF コンデンサの故障: 手順 4、 3の画像 3
      • 取り外したPCB上の、以前の修理で故障した2つのコンデンサは正常な値を測定できましたが、予防措置として交換します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. 故障 2:産業用電圧計 SACI DP35CM 24時間7日稼働 電源が入らない、47 uF コンデンサの故障: 手順 5、 3の画像 1 故障 2:産業用電圧計 SACI DP35CM 24時間7日稼働 電源が入らない、47 uF コンデンサの故障: 手順 5、 3の画像 2 故障 2:産業用電圧計 SACI DP35CM 24時間7日稼働 電源が入らない、47 uF コンデンサの故障: 手順 5、 3の画像 3
      • 2つのコンデンサをより簡単に交換するため、回収した一方のコンデンサは端子の長さが足りないため、硬い導線でジャンパー(ワイヤ)をはんだ付けし、後でそれを切断してコンデンサをはんだ付けします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. 故障 2:産業用電圧計 SACI DP35CM 24時間7日稼働 電源が入らない、47 uF コンデンサの故障: 手順 6、 2の画像 1 故障 2:産業用電圧計 SACI DP35CM 24時間7日稼働 電源が入らない、47 uF コンデンサの故障: 手順 6、 2の画像 2
      • 延長ケーブルでハンダ付けされたコンデンサの様子。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. 故障 2:産業用電圧計 SACI DP35CM 24時間7日稼働 電源が入らない、47 uF コンデンサの故障: 手順 7、 3の画像 1 故障 2:産業用電圧計 SACI DP35CM 24時間7日稼働 電源が入らない、47 uF コンデンサの故障: 手順 7、 3の画像 2 故障 2:産業用電圧計 SACI DP35CM 24時間7日稼働 電源が入らない、47 uF コンデンサの故障: 手順 7、 3の画像 3
      • 出力電圧を測定しましたがモジュールから電圧が出力されないため、残りのコンデンサを確認します。今回のケースでは、容量が低下していた47 uF / 25 VのコンデンサC3を、手持ちの47 uF / 50 Vのコンデンサに交換します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. 故障 2:産業用電圧計 SACI DP35CM 24時間7日稼働 電源が入らない、47 uF コンデンサの故障: 手順 8、 3の画像 1 故障 2:産業用電圧計 SACI DP35CM 24時間7日稼働 電源が入らない、47 uF コンデンサの故障: 手順 8、 3の画像 2 故障 2:産業用電圧計 SACI DP35CM 24時間7日稼働 電源が入らない、47 uF コンデンサの故障: 手順 8、 3の画像 3
      • 取り外したコンデンサーを測定したところ、47 μFであるべきところが27.7 μFとなっており、容量が低下していることが分かります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. 故障 2:産業用電圧計 SACI DP35CM 24時間7日稼働 電源が入らない、47 uF コンデンサの故障: 手順 9、 2の画像 1 故障 2:産業用電圧計 SACI DP35CM 24時間7日稼働 電源が入らない、47 uF コンデンサの故障: 手順 9、 2の画像 2
      • モジュールに230 Vを供給し、出力電圧が+12 Vおよび-12 Vの対称電圧になっていることを確認します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. 故障 2:産業用電圧計 SACI DP35CM 24時間7日稼働 電源が入らない、47 uF コンデンサの故障: 手順 10、 3の画像 1 故障 2:産業用電圧計 SACI DP35CM 24時間7日稼働 電源が入らない、47 uF コンデンサの故障: 手順 10、 3の画像 2 故障 2:産業用電圧計 SACI DP35CM 24時間7日稼働 電源が入らない、47 uF コンデンサの故障: 手順 10、 3の画像 3
      • 次に、「バックパック」PCBをメインボードに再配置します。端子穴の直径が非常に小さいため、自動車のワイパーのロッドで作った自作のパンチを使って穴を少し広げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. 故障 2:産業用電圧計 SACI DP35CM 24時間7日稼働 電源が入らない、47 uF コンデンサの故障: 手順 11、 3の画像 1 故障 2:産業用電圧計 SACI DP35CM 24時間7日稼働 電源が入らない、47 uF コンデンサの故障: 手順 11、 3の画像 2 故障 2:産業用電圧計 SACI DP35CM 24時間7日稼働 電源が入らない、47 uF コンデンサの故障: 手順 11、 3の画像 3
      • バックパックPCBをメインPCBにはんだ付けします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. 故障 2:産業用電圧計 SACI DP35CM 24時間7日稼働 電源が入らない、47 uF コンデンサの故障: 手順 12、 1の画像 1
      • 組み立て後の状態。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. 故障 2:産業用電圧計 SACI DP35CM 24時間7日稼働 電源が入らない、47 uF コンデンサの故障, 電圧計の修理: 手順 13、 3の画像 1 故障 2:産業用電圧計 SACI DP35CM 24時間7日稼働 電源が入らない、47 uF コンデンサの故障, 電圧計の修理: 手順 13、 3の画像 2 故障 2:産業用電圧計 SACI DP35CM 24時間7日稼働 電源が入らない、47 uF コンデンサの故障, 電圧計の修理: 手順 13、 3の画像 3
      • 電源投入による電圧計のテスト。今回の修理では、470 uFの電解コンデンサ2個と47 uFの電解コンデンサ1個の、計3個を交換しました。
      • これに関連する以前の修理: Voltímetro industrial SACI DP35CM
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
Carlos López (España - Spain)
メンバー登録日: 07/01/15
106,418 ポイント
391のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 14
過去 30 日: 77
今までの合計 101
