メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
後ろに傾いたポーチスイングの修理
閲覧: 1012
統計データ:
過去24時間:
4
過去7日:
20
過去30日:
106
今までの合計
1,012
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 0
誰もこのガイドで修理を「完了」させていません。あなたが一番目になりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 15分
難易度: 中レベル
後ろに傾いたポーチスイングの修理
はじめに
手順 1 に進む ↓
ポーチスイングは屋外空間を魅力的にする素晴らしいアイテムですが、後ろに傾いていると不快で危険な状態になります。摩耗、不適切な取り付け、または環境の変化などが原因でこのような問題が発生します。幸いなことに、傾いたスイングの修理は基本的な工具さえあれば誰でも管理できる作業です。
この修理ガイドでは、スイングの状態を分析し、チェーンのリンクを調整して適切に吊るすための明確な手順を追って説明します。これらの手順に従うことで、ポーチスイングを水平な位置に戻し、安全で快適に使用できる状態を再び取り戻すことができます。
必要な工具と部品
ツール
    1. 後ろに傾いたポーチスイングの修理, 後ろに傾いたポーチスイングの修理: 手順 1、 2の画像 1 後ろに傾いたポーチスイングの修理, 後ろに傾いたポーチスイングの修理: 手順 1、 2の画像 2
      • (Before) 後方に傾いたスイング
      • スイングの両側を調べ、吊り下げに使用されているフックのタイプ(S字フック、アイボルト、ネジ式カラビナフックなど)を確認する。
      • この例では、フックはS字フックである。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. 後ろに傾いたポーチスイングの修理: 手順 2、 3の画像 1 後ろに傾いたポーチスイングの修理: 手順 2、 3の画像 2 後ろに傾いたポーチスイングの修理: 手順 2、 3の画像 3
      • メジャーを使用して、地面からアームレストまでのブランコの高さを確認し、記録します。もう片方の側面でも同じ手順を行います。
      • メジャーを使用して、地面からブランコの頂部までの高さを確認し、記録します。もう片方の側面でも同じ手順を行います。
      • これらの測定値を記録し、後で比較します。
      • (オプション)水平器をブランコの座面に置き、水平かどうかを確認します。必要に応じてチェーンを調整し、気泡が中央にくるようにします。
      • 気泡が中央からずれていることを確認し、ブランコが水平かどうかを判断します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. 後ろに傾いたポーチスイングの修理: 手順 3、 2の画像 1 後ろに傾いたポーチスイングの修理: 手順 3、 2の画像 2
      • 1組のペンチでS字フックをしっかりと固定します。
      • もう1組のペンチでフックの下側をゆっくりと開き、チェーンのリンクをスライドさせて外します。これにより、テコの原理が働き、安定した作業が可能です。
      • その他のタイプのフックの場合は、フックを曲げたり傷つけたりしないように、ゆっくりと開くかネジを外してチェーンをスライドさせます。
      • フックを開く際は、鋭利な部分で怪我をしないよう注意してください。
      • この手順を繰り返し、ブランコの反対側のフックも開きます。
      • フックの上部と下部の開き具合に明らかな違いがあるはずです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. 後ろに傾いたポーチスイングの修理: 手順 4、 2の画像 1 後ろに傾いたポーチスイングの修理: 手順 4、 2の画像 2
      • スイングの後部にあるフックを開き、最も近いチェーンをフックから外す。
      • フックの種類によっては別の方法が必要な場合があるが、ほとんどのフックはチェーンをゆっくりとスライドさせて外すことができる。
      • 目的の位置に達するまで各リンクを測定する。
      • 反対側で、再取り付けするチェーンのリンクにマーカーか鉛筆で印を付ける。
      • スイングがすでに水平に保たれている場合は、取り外すリンクの数を左右で揃える必要がある。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. 後ろに傾いたポーチスイングの修理: 手順 5、 1の画像 1
      • チェーンをそれぞれのフックに再び取り付けます。
      • 両側のフックに、印が付いたリンクが接続されていることを確認してください。
      • チェーンを落とさないよう、しっかりと握ってください。ブランコを落とすと、怪我や破損の原因となります。
      • ブランコが希望の高さにあることを確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. 後ろに傾いたポーチスイングの修理: 手順 6、 3の画像 1 後ろに傾いたポーチスイングの修理: 手順 6、 3の画像 2 後ろに傾いたポーチスイングの修理: 手順 6、 3の画像 3
      • 巻尺を使用して、地面からアームレストまでのブランコの高さを確認し、記録します。反対側でもこの手順を繰り返します。
      • 巻尺を使用して、地面からブランコの上部までの高さを確認し、記録します。反対側でもこの手順を繰り返します。
      • 以前の測定値と新しい測定値を比較し、両側で一致していることを確認します。これはブランコを水平にするために不可欠です。
      • (オプション)ブランコのアームレストに水準器を置き、水平かどうかを確認します。
      • 気泡が2本の線の間に収まっていれば、ブランコは水平です。
      • (オプション)余分なリンクがまだ残っている場合は、ボルトカッターを使用して切り取ります。必要に応じて、両側でこの手順を繰り返します。
      • ボルトカッターの使用時は、怪我をしないよう注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. 後ろに傾いたポーチスイングの修理: 手順 7、 1の画像 1
      • ペンチを使用してS字フックの開口部を優しく締め、チェーンを固定します。
      • フックの種類によっては、ペンチで締める必要がない場合もあります。
      • 力を入れすぎるとフックが曲がったり、チェーンが損傷したりする可能性があるため注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. 後ろに傾いたポーチスイングの修理: 手順 8、 1の画像 1
      • ブランコを軽く押し、両側の調整後にスムーズに揺れ、安定していることを確認します。
      • (調整後) 水平なブランコ
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
実際に座ってみてスイングの動作を確認してください。まだ希望の位置になっていない場合は、これらの手順を繰り返して位置を調整してください。スイングを良好な状態に保つために、定期的にチェックすることを忘れないでください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
と共同作成されました。
Hannah Myrick
メンバー登録日: 03/19/24
157 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Alabama, Team 1-1, Winner Fall 2025 University of North Alabama, Team 1-1, Winner Fall 2025人のメンバー
UNA-WINNER-F25S1G1
13 メンバー
48のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 20
過去 30 日: 106
今までの合計 1,012
