はじめに
このガイドはNintendo Switch.の左側Joy-Con用ボタンを交換するための手順です。このガイドには右側Joy-Con用の交換方法は含んでいませんのでご注意ください。右側用のJoy-Conボタンの交換手順は若干異なります。左側Joy-Conのボタンの交換手順は、本体を開口してバッテリーやマザーボードを含むJoy-Con内部のパーツを取り出します。それから、故障しているボタンを取り出して、交換します。
必要なもの
Y00ドライバーを使って、バックケース上の4本のネジを外してください。
プラスチックの開口ツールもしくは、開口ピックをレールの付いていない側のJoy-Con側面に差し込み、ゆっくりと下向きにこじ開けて、バックプレートを外します。
バッテリーとマザーボードを接続しているコードを慎重に引っ張り、Joy-Conから取り出します。
This step is very precise and it is easy to break the connector if done incorrectly.
Yeah I broke it… it would be nice to see a more in-depth version of the video on their YouTube.
Rosie -
#2プラスネジドライバーを使って、内側ケースを固定している3本のネジを外します。
There is also a phillips screw in the bottom right of the picture that needs to be removed before removing the battery holder.
Ben Masten - 返信
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。作業終了後、マザーボードのボタンを締め直す時には、きつく締めすぎないでください。マザーボードにきつくボタンが締められると、ボタンを正しく押せなくなります。
23 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
7 件のコメント
My left directional button is nonresponsive. Can I fix this by dropping in a replacement left directional button? Would the rubber cover need to be replaced as well?
just incase you havent done so already, it might not be the button. it might be the motherboard, connectors, and a whole slew of other problems.
What type of switch is the minus button? It’s on the same ribbon as the L micro switch. My L switch is bad and I’m replacing it I just would like to know the name of the type of switch used on the minus button.
Thank you for the helpful guide! Is there a guide for the right Joy Con available anywhere?
ericsajedi - 返信
Eric, no one has made a guide for the right Joy-Con yet! I’ve taken them both apart and the buttons are pretty similar. I think you can use Joshua’s button guide here and this joystick guide to guide you to the buttons in the other Joy-Con! If you do end up attempting it, consider taking some photos and making a guide for future right Joy-Con fixers. :)
Thanks for sharing this awesome guide! The first Joy-Con repair went great but i just tried repairing a second Joy-Con and after calibrating it’s drifting really bad. The replacement joystick I used was from Amazon and only $6 so I’m assuming that’s why it didn’t work. I just ordered a new replacement joystick from iFixit so hopefully that one is better quality and works. Thanks again!
ericsajedi - 返信
