メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
屋外ゲートのデッドボルトの交換
閲覧: 3872
統計データ:
過去24時間:
9
過去7日:
48
過去30日:
211
今までの合計
3,872
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 1
1人のユーザーがこのガイドを使って修理を「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 2
2人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 10 - 20 分
難易度: 簡単
空欄の手順
申し訳ありませんが、この修理ガイドは、重要な手順が入っていません。
屋外ゲートのデッドボルトの交換
はじめに
手順 1 に進む ↓
ゲートのデッドボルトが摩耗、故障、または損傷している場合は、この修理ガイドに従って簡単に新しいものと交換できます。交換には、プラスドライバーと新しいデッドボルトが必要です。
デッドボルトには一般的なサイズがいくつかあります。メジャーを使用して既存の穴の直径とゲートの厚さを測定することで、お使いのゲートに適切なサイズを確認できます。
必要な工具と部品
    1. 屋外ゲートのデッドボルトの交換, デッドボルト: 手順 1、 3の画像 1 屋外ゲートのデッドボルトの交換, デッドボルト: 手順 1、 3の画像 2 屋外ゲートのデッドボルトの交換, デッドボルト: 手順 1、 3の画像 3
      • 古いデッドボルトを取り外します。
      • 新しいデッドボルトを取り付ける前に、ゲートがこのようになっていることを確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. 屋外ゲートのデッドボルトの交換: 手順 2、 3の画像 1 屋外ゲートのデッドボルトの交換: 手順 2、 3の画像 2 屋外ゲートのデッドボルトの交換: 手順 2、 3の画像 3
      • ゲートの正面から、ラッチを開口部の中央へ押し込みます。必要に応じて調整してください。
      • ラッチの右側にあるパネルに、2本の短いネジを締め込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. 屋外ゲートのデッドボルトの交換: 手順 3、 3の画像 1 屋外ゲートのデッドボルトの交換: 手順 3、 3の画像 2 屋外ゲートのデッドボルトの交換: 手順 3、 3の画像 3
      • 2本の長いネジを手に取る。
      • ドアノブの裏側のヘッドを真っ直ぐ上向きになるように調整する。
      • 長いネジを締め込む。
      • ネジが適切に締まっているか確認する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. 屋外ゲートのデッドボルトの交換: 手順 4、 2の画像 1 屋外ゲートのデッドボルトの交換: 手順 4、 2の画像 2
      • デッドボルトの背面と前面を合わせます。
      • ネジをしっかりと締めます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. 屋外ゲートのデッドボルトの交換: 手順 5、 2の画像 1 屋外ゲートのデッドボルトの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • 鍵またはドアハンドルを使って、新しいデッドボルトの動作を確認する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kenneth
メンバー登録日: 03/20/24
129 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 1-26, Harris Spring 2024 CSU Los Angeles, Team 1-26, Harris Spring 2024人のメンバー
CSULA-HARRIS-S24S1G26
1 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 48
過去 30 日: 211
今までの合計 3,872
