この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
はじめに
未完成のドキュメントです。他のサーマルヒューズに関するデータや仕様をご存知でしたら、このドキュメントの作成にご協力ください。
このドキュメントは、以前に公開したコーヒーメーカーの温度ヒューズ値に関する情報をまとめたものです。作成中のドキュメントであるため、今後も情報を収集し次第追加していきます。皆さんもご存知の情報や集めたデータがあればぜひ提供してください。みんなで役立つデータベースを作りましょう。
温度ヒューズを交換する際は、耐熱温度だけでなく、許容電流値も考慮する必要があります。
定格温度を下回る温度ヒューズは絶対に使用しないでください。必ず同等か、わずかに高いものを使用してください。
定格電流を下回る温度ヒューズは絶対に使用しないでください。過熱の原因となります。定格電流は同等か、それより高いものの方が望ましいですが、温度ヒューズにおいて最も重要なのは「最大動作温度」です。
詳細については、Googleで「温度ヒューズ」と検索してください。
NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS KP1600 コーヒーメーカーには、ヒーターユニットに2個、ウォーターポンプに1個、計3個の温度ヒューズが搭載されています。
ヒーターユニット上部にある2個の温度ヒューズは金属板とネジで固定されており、両方が溶断します。
133℃ - 10A
詳細な関連ドキュメント: https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/CAFETERA...
NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS KP1600 ウォーターポンプのヒューズです。
ウォーターポンプ本体に差し込まれています。取り外しは簡単ですが、ポンプが取り付けられた状態ではほとんど見えません。
113℃ - 10A
備考:このヒューズが切れることは稀で、通常はウォーターポンプのコイルが先に損傷します。
Saeco Via Veneto コーヒーメーカー:マシンの上部、ボイラー上に配置された温度ヒューズが1個あります。
186度 - 5A。市場では192度の互換品が見つかります。
このモデルの一般的な故障です。温度ヒューズの溶断によりマシンが動作しなくなります。YouTubeで動画を探すこともできます。
Princess製熱風フライヤー:温度ヒューズの定格、AUPO BF172 172℃ / 10 A / 250V -G1。ヒーターの金属プレート上に配置されています。ほぼすべての部品を分解する必要があります。布製チューブで覆われたヒューズが2個あり、そのうちの1個が切れることが一般的です。これが切れると、加熱もファン回転も行われませんが、ディスプレイは点灯します。
RIVER PA-4628-A ホットプレート:加熱せず、サーモスタットのパイロットランプも点灯しない 117ºC 16A 温度ヒューズ
続く................................ 他のコーヒーメーカーや機器の温度ヒューズについてさらにデータを収集した際に更新します。あなたが調べた情報をこのドキュメントに提供して協力することもできます。
作成中の情報提供用ドキュメントです。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
9件のガイドコメント
Hola!
No me parece adecuado sustituir los fusibles quemados por otros de más temperatura. El fabricante estableció una temperatura maxima de seguridad que no permita que se dañen otros componentes, si sustituimos por uno de mayor capacidad, permitirá que el dispositivo se caliente másy se puedan ocasionar daños irreversibles en otras piezas mas costosas o insustituibles. Por otra parte, cambiarlos por otros de menor temperatura de corte, hará que salten en regimen de uso normal.
Arduinoxino - 返信 共有
Hola, Respeto tu opinion, pero por experiencia en numerosas reparaciones, el fusible termico se puede colocar de un valor ligeramente mayor ya que realmente sigue cumpliendo su función, en los aparatos que lo cambiar si tienen sobretemperatura se funde igualmente.
¿Puedo cambiar un fusible 172 por uno 192 en una free air?
Si, realmente son 20 º de diferencia a esa temperatura elevada la proteccion seguira siendo la misma
Please tell me how to dissasemble the same model Nespresso/Delonghi coffee maker as you show in your pictures. Or maybe you have a PDSF of the repair manual you could post here. I can not find any instructions or videos showing the removal of the outside panels for that model. It has rivets not screws on the bottom and elsewhere. I need to know if the side panels have plastic clips holding them or those rivets. Also, can you verify this model has a thermal fuse for the pump? Mine starts and lights up correctly when you push the power button, it gets hot but then the pump doesn't start when you push the coffee button. I believe I know how I accidentally overheated it yesterday causing the pump thermalfuse to blow..
