メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
家電修理のためのワイヤリング接続方法
ビデオガイド
この修理ガイドはYouTubeビデオを書き起こしました。
必要な工具と部品
      • ワイヤリングに触れる前に、機器の電源プラグを抜くか、ブレーカーを落とす。
      • 警告:感電、火傷、火災の原因となるため、通電状態のワイヤリングには触れないこと。
      • 高温の部品は冷めるまで待ち、ワイヤリングは鋭利な金属板の縁から遠ざける。
      • 必要なワイヤリングのみを露出させ、ワイヤの色と接続場所を記録しておく。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • 2本のワイヤ端を1本の連続したラインにつなぐ場合は、エンドツーエンドコネクタを使用します。
      • メインラインを切断せずに、既存のワイヤに2本目のワイヤを追加する必要がある場合は、タップコネクタを使用します。
      • 図:エンドツーエンド接続:ワイヤA — [コネクタ] — ワイヤB
      • 図:タップ接続:メインワイヤ — [タップポイント] — 分岐ワイヤ
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • 2本のワイヤリングの端を剥き、剥き出しになった両方の端をワイヤナットに差し込んで、しっかり固定されるまでキャップを回して締めます。
      • スペースに余裕があり、接続部に強い力や衝撃が加わらない場所でワイヤナットを使用してください。
      • 注意:ワイヤナットは家電製品の内部スペースではかさばる可能性があり、接続部に負荷がかかると外れるおそれがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • 被覆を剥いたワイヤの端をインラインバットスプライスの片側に差し込み、圧着工具または非常に強力なプライヤーで圧着する。
      • もう片方の被覆を剥いたワイヤの端を反対側に差し込み、同様の方法で圧着する。
      • バットスプライスはすっきりと一列に接続できるが、正しく圧着するには練習が必要である。
      • 注意:圧着が不十分だと簡単に外れてしまうことがあり、損傷したコネクタは通常再利用できない。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • コネクタのネジを外して、カラーとセンターポスト部分に分けます。
      • 一方のワイヤにカラーを通し、露出したより線を固くねじり、センターポストにできるだけ奥までしっかりと差し込みます。
      • カラーをセンターポストに締め込み、ワイヤを固定します。
      • コネクタの反対側でも同様の手順を繰り返し、もう一方のワイヤを接続します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • 両方のワイヤを引っ張り、通常程度の力でスプライスが抜けないことを確認します。
      • これらのコネクタにはネジカラーが採用されているため、特殊な工具を使わずに確実なインライン接続が可能です。
      • コネクタのサイズは、可能な限りワイヤに適合するものを選んでください。カラーのサイズには種類があるためです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • Posi-Tap本体のネジを外して、Uチャンネルとピンの部分を露出させる。
      • メインのワイヤをUチャンネルにセットし、コネクタがワイヤの被覆を包み込むようにする。
      • ピンがワイヤの絶縁体を貫通し、導体に接触するまで、ピン部分を可能な限りきつく締め付ける。
      • この方式なら、メインのワイヤ配線をそのままにして分岐を取ることができる。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • 分岐ワイヤのカラーを取り外し、被覆を剥いてしっかりとよった分岐ワイヤをポスト部分に挿入し、カラーをワイヤにスライドさせて戻します。
      • カラーをポスト部分にネジ止めして、分岐ワイヤを固定します。
      • ヒーターなどの2線式コンポーネントを追加する場合は、もう一方の導線に対しても同様のタップおよび取り付け手順を繰り返します。
      • 被覆をトリミングするだけで済む場合もあり、ハサミを使用して行うことも可能です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • コネクタの蓋を開けて溝を露出させ、メインの配線を配置する。
      • コネクタを閉じてメインの配線を固定し、分岐配線をコネクタのどちらかの側に挿入する。
      • 金属クリップが完全に固定されるまで押し込み、絶縁体を切断して電気的に接続する。
      • 注意:金属クリップを確実に取り付けるには、マルチツールなどの工具が必要になることが多い。
      • 湿気の多い場所での酸化を抑えるため、シーリング材が含まれているタイプもある。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • 専用の圧着工具を使わずに強力なスプライス接続を行いたい場合は、Posiタイプのコネクタを使用してください。
      • インラインの密閉型分岐接続が必要で、クリップを適切に押し込める場所には、Scotchlokタイプのタップを使用してください。
      • かさばっても問題がないなど、スペースに余裕がある場所にはワイヤナットを使用してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • 簡単に外れる接続があればやり直し、ワイヤのより線をしっかりねじり、完全に固定してから締め直す。
      • ワイヤがうまく収まらない場合や、接続部がしっかり締まらない場合は、適切なサイズのカラーまたはコネクタを使用する。
      • ワイヤリングは金属と接触しないように配線し、電源を戻す前に機器を組み立て直す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
信頼性の高い接続とは、隙間がなく、可能な限り直線的であり、強く引っ張っても抜けないものです。接続部が空間に対してかさばっていたり、簡単に外れてしまいそうに見える場合は、家電の電源を入れる前にやり直してください。修理がうまくいかなかった場合は、iFixitのアンサーコミュニティで質問してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ben Schlichter
メンバー登録日: 01/21/25
7,140 ポイント
224のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 68
過去 30 日: 284
今までの合計 1,146
