この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
はじめに
部品を購入する前に、マルチメーターを使用して家電の実際の故障箇所を特定します。この修理ガイドでは、基本的なデジタルマルチメーター(AstroAI製など)とクランプメーター(Klein CL120など)を例に挙げ、家電修理で最も役立つ4つの機能(導通、抵抗、AC電圧、電流)の測定手順を解説します。
必要な工具と部品
手順3 導通モードを使用した迅速な合否判定
ダイヤルを導通モードに合わせます。多くの場合、音波やWi-Fiのような記号で表示されています。
プローブの先端同士を接触させ、メーターがビープ音を発し、ディスプレイが反応することを確認します。
確認したいパーツやワイヤリングの両端に各プローブを接触させ、ポイントAからポイントBへ信号が通るかどうかを確認します。
手順5 テスト前にコンポーネントを絶縁する
測定値がアプライアンスの他の部分から回り込まないよう、テストするコンポーネントから少なくとも1つのスペード端子を取り外します。
測定したいコンポーネントに属する2つの点のみにプローブを当てます。
手順6 OLと一般的なヒーターの測定値の解釈
OLの表示に注意してください。これは断線(オープンライン)を意味し、プローブ間で接続がとれていない状態を示します。
ヒーターエレメントが正常な場合は、プローブを端子に当てることでOLではなく抵抗値が表示されます。
手順7 ヒーターエレメントの危険な接地短絡の確認
テスターを導通モードに設定し、一方のプローブをヒーターの端子に当てます。
もう一方のプローブをヒーターの金属製キャビネットまたはシャーシに当て、ヒーターがキャビネットと電気的に導通しているか確認します。
手順8 コイルとモーターの抵抗モードでの測定
コンポーネントが導通だけでなく、特定のオーム値によってコイルの巻きが適切であることを確認する必要がある場合は、抵抗を使用します。
モーターまたはコイルの2つのリード線の間を測定し、その値を部品やモデルの想定される特長と比較します。
手順9 可変抵抗センサーのテスト
センサーの2つの端子にプローブを当てて抵抗を測定します。必要に応じて、背面にある金属端子を使用してください。
センサーが仕様から外れている場合は故障が疑われます。機器が実際とは異なる温度を検知する原因になるためです。
手順10 サーミスターが熱に反応することを確認する
サーミスターの端子間の抵抗を測定し、開始時の値を記録します。この例では約10,000オームになります。
指でセンサー部分を温め、熱が加わるにつれて抵抗が下がることを確認します。
指を離し、センサーが冷却されるにつれて抵抗が再び上昇することを確認します。
手順12 クランプメーターを使用して単一ワイヤの電流を測定する
クランプメーターをA設定に切り替え、通常2〜20アンペアの間である最も低い機器のレンジを使用する。
機器の電源を入れ、実際の消費電流を確認する。
クランプジョーの中に1本の導線のみが入るように、ワイヤリングを分離する。
手順13 電流測定による家電の一般的なトラブル診断
ガスコンロのイグナイター回路で電流値を測定し、安全バルブを開くのに十分な電流が流れているかを確認します。
冷蔵庫のコンプレッサーの配線で電流値を測定し、コンプレッサーモーターの負荷を確認します。
フューズのような単純な合否判定が必要な部品や、ワイヤリングの経路確認には導通機能を使用します。コイルやセンサーが仕様通りかを確認するには抵抗を使用し、実際に通電しているかを確認するにはAC電圧を使用します。また、負荷が実際に消費している電流を確認するにはクランプメーターを使用します。測定値が異常な場合はプローブの接触を再確認し、可能な限り少なくとも1つの端子を外して部品を絶縁してください。修理がうまくいかなかった場合は、iFixitのアンサーコミュニティで助けを求めてください。
