メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
家電テスト用テストコードの作成および使用方法
ビデオガイド
この修理ガイドはYouTubeビデオを書き起こしました。
必要な工具と部品
      • 乾燥した非導電性の作業面で作業し、通電中に家電のパーツが転がったり、回転したり、動いたりしないように固定します。
      • 警告:この手順では主電源電圧を使用するため、感電、火傷、死亡事故につながる恐れがあります。
      • ワイヤリングの取り付けや構成の変更を行う際は、必ずテストコードの接続を外してください。
      • 露出した端子や可動部には、指、ツール、装飾品、だぶついた衣服を近づけないようにします。
      • 可能であればGFCI(漏電遮断器)で保護されたコンセントを使用し、水気の近くでパーツをテストしないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • 中間スイッチ付きの基本的な2ピンランプコードを用意する。
      • テスト対象のパーツの端子に適合する14 AWGの平型端子(メス)を用意する。
      • テスト中にワット数、電圧、電流を測定したい場合は、電力計を用意する。
      • 品質の低い圧着コネクタは故障の原因となり、時間と費用を無駄にする可能性があるため、高品質な圧着工具を使用する。
      • コードや端子に合わせて、必要に応じてワイヤストリッパーまたはカッターを使用する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • コネクタを取り付ける側のコードの先端を開き、2本の導線が露出するようにします。
      • 各導線の被覆を、使用するスペードコネクタのバレルに完全に収まる長さだけ剥きます。
      • 各導線の露出した素線をよじり、しっかりとまとめます。
      • 注意:素線が端子の外にはみ出さないようにしてください。他のワイヤや金属部品と接触してショートする可能性があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • 準備したワイヤの端に14 AWGのメス型平型端子をスライドさせ、銅線がバレルの中に完全に収まるまで差し込む。
      • 14 AWG端子の圧着には、圧着工具の青色の圧着位置を使用する。
      • 端子をしっかりと圧着し、ワイヤを引っ張って抜けないことを確認する。
      • 2本目の導体に対しても、被覆剥き、撚り合わせ、圧着の工程を繰り返す。
      • 圧着に失敗すると接触不良や危険な発熱の原因となるため、まずはテスト用コードで圧着の練習を行うことが推奨される。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • ワットチェッカーを壁のコンセントに差し込む。
      • 変換コードをワットチェッカーに差し込み、スイッチをオフにする。
      • 部品の動作中にワットチェッカーを使用して、消費電力などを確認する。
      • 注意:スイッチがオフの状態であっても、コードがコンセントに差し込まれている間は、スペード端子を活線として扱うこと。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • 2つのメス型平型端子を排水ポンプの2つの端子に接続する。
      • ポンプに通電する前に、どちらのポンプワイヤーがライブ(活線)でどちらがニュートラル(中性線)かを確認する。
      • この構成では、青いワイヤーがライブ、茶色のワイヤーがニュートラルである。
      • 電源コードの電源スイッチをオンにしてポンプを動かし、ワットチェッカーでワット数を読み取る。
      • 極性がポンプの回転に影響すると疑われる場合は、スイッチをオフにし、電源コードの接続を外して、接続を入れ替えてから再度テストする。
      • 注意:ポンプが動作している間、工具で意図的に詰まらせたり邪魔をしたりしないこと。部品が損傷したり、重大な怪我を負う恐れがある。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • 既存のピギーバックコネクタを使用して、チェーターコードの平型端子をヒーターのワイヤリングに接続します。これにより、端子を素早く交換できるようになります。
      • 電源スイッチをオンにし、電力計でヒーターの消費電力を確認します。
      • 安全な距離から慎重に熱を感じ取り、エレメントが温まっていることを確認します。
      • 注意:ヒーターエレメントは皮膚を火傷させたり、近くの素材を発火させたりするほど高温になります。プラスチック、紙、ワイヤリングの絶縁体からエレメントを離してください。
      • このテストでは、電力計は約13.4〜13.5ワットを示し、ヒーターは目に見えて温度が上昇しました。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • コードのスイッチをオフにし、コネクタを操作する前にメーターの数値が0ワットになっていることを確認する。
      • コードの接続を外し、次にメーターの接続を壁のコンセントから外す。
      • 圧着端子の品質が低いと故障の原因となりテストの信頼性が損なわれるため、各圧着がしっかりと固定されているか点検する。
      • プラグ差し込み式など、異なるコネクタが必要な場合は複数のコードを作成しておく。
      • 注意:セットアップ時に誤って通電する可能性を減らすため、スイッチをオフにした状態でチェーターコードを保管する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
テストコードと電力計を使用して、部品が期待通りに動作、発熱、または消費電力が発生するかを確認してください。テストは短時間で行い、端子には必ずカバーをかけ、接触しないように注意してください。また、スペード端子の接続を変更または交換する前には、必ず接続を外してください。修理がうまくいかなかった場合は、iFixitのアンサーコミュニティで質問してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ben Schlichter
メンバー登録日: 01/21/25
7,140 ポイント
224のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 74
過去 30 日: 268
今までの合計 1,300
