メインコンテンツにスキップ
必要なもの
  1. 如何涂散热膏, 概述: 手順 1、 1の画像 1
    • 散热膏的作用是将处理器的热量传递给散热器。若重装电脑时不重新涂散热膏,会导致处理器过热,而最终造成永久损坏。
    • 在新涂一层散热膏前,你必须将旧的散热膏从处理器及散热器的表面擦除。
  2. 如何涂散热膏: 手順 2、 2の画像 1 如何涂散热膏: 手順 2、 2の画像 2
    • 使用Spudger撬棒的平直端,尽可能多的将散热器中心铜位置的已经固化的散热膏移除。
  3. 如何涂散热膏: 手順 3、 1の画像 1
    • 这个是刮除固化散热膏后铜块上仍有残留的状态。
  4. 如何涂散热膏: 手順 4、 2の画像 1 如何涂散热膏: 手順 4、 2の画像 2
    • 用一张咖啡滤纸或无纺布沾取一点异丙醇(又名IPA,90%以上浓度),来将残留在与散热片接触表面上的散热膏清理干净。
    • 除了异丙醇,您也可以使用更加复杂的清理溶剂,如ArctiClean 散热膏清除剂。
    • 当该表面干净后,使用一张新的咖啡滤纸或无纺布沾取更多的异丙醇,来擦除表面的油质并将表面准备好。
    • 请勿直接接触芯片或散热片,或者让任何灰尘或碎屑落在表面。 即使指纹也可能阻碍芯片的热传递。
    • 让散热器完全晾干。
  5. 如何涂散热膏: 手順 5、 1の画像 1
    • 使用撬棒的平直端移除处理器表面固化的散热膏。
    • 在此过程中,不要使用任何金属工具。要小心不要损坏处理器表面的任何零件,或者让散热膏散落在其他零部件上(导电膏可能会引发故障)。
  6. 如何涂散热膏: 手順 6、 2の画像 1 如何涂散热膏: 手順 6、 2の画像 2
    • 同样的,使用咖啡滤纸或无纺布沾取一点异丙醇或ArctiClean散热膏清除剂,将处理器表面残留的散热膏擦除。
    • 使用一张新的咖啡滤纸或无纺布,沾取一些异丙醇,来擦去表面上任何油质并使表面准备好。
    • 将处理器完全晾干。
  7. 如何涂散热膏: 手順 7、 1の画像 1
    • 根据您的处理器型号来选择涂抹散热硅脂的方法——水平涂抹,竖直涂抹,中点涂抹或散开涂抹。
    • 如果您使用散开涂抹的方式:
    • 用一块塑料(如塑料袋或一次性手套)包裹食指的尖端。
    • 在处理器中心上点少量的散热膏。
    • 使用手指轻轻涂抹整个处理器核心上的散热膏。
    • 如果您不小心在处理器的绿色表面上涂了少量散热膏,不要担心,它不会造成任何伤害。
    • 处理器现在处理好,可以安装散热片了。
    • 您不需要在散热片上涂抹任何热敏膏,尽管Arctic Silver的说明是要给散热器“刷散热膏”,以缩短散热膏贴附的时间。
終わりに
若想重新组装您的设备,请按照相反的拆卸步骤操作。
1032 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en zh
90%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
Miroslav Djuric
156,282 ポイント
144のガイドは作成済み
36 件のコメント
For heat sinks with a spring on the screws: Wonder why there are springs on the heat sink screws? Do not over tighten them, the springs are there to help you apply the correct amount of pressure on to the CPU and GPU. If you tighten them all the way, it may not be the correct pressure! Leave maybe 1 mm of space, just before the screw stops turning. iFixit forgot to mention this important part, and also in the heat paste guide!!
m3kw - 返信
This is completely untrue. The holes bored in the heat sinks are in fact a larger diameter than both the threads and the shoulder of the heat sink screws. The screws should be fully tightened (as they were from the factory) to maintain correct pressure against the processors.
Andrew Bookholt -
I have two green lights on my xbox slim ... Should I do all of this to get rid of them? I'm not sure if they are supposed to be green. I bought my wii and remotes from a refurbishing place. I don't have the red ring of death, but I think it is from over heating.
OMG Hi -
Thank you so much for this! Have been struggling for months with CPU diode sensor reporting 262F/128C and CPU dropping to 0.8 Ghz due to Speedstep. Loosened the screws a little and the sensor is back to normal. I cannot thank you enough for this!
keet grey -
It didn't help my crashing MBP, NVidia bug.
gustmoge - 返信
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 248
過去 7 日: 1,812
過去 30 日: 8,363
今までの合計 1,046,807
