メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
天板の汚れを落とす方法
閲覧: 1.1万
統計データ:
過去24時間:
6
過去7日:
35
過去30日:
184
今までの合計
11,255
コメント: 4
手順に関する1件のコメント, 3件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 34
34人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 19
19人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 25分
難易度: とても簡単
天板の汚れを落とす方法
はじめに
手順 1 に進む ↓
天板が汚れると、古びて不衛生に見えてしまいます。この修理ガイドを使用して、キッチン用品を素早く簡単にきれいにしましょう。
必要な工具と部品
ツール
    1. 天板の汚れを落とす方法, 天板の汚れを落とす方法: 手順 1、 1の画像 1
      • 汚れた天板を平らな場所に置く。
      • ヒント:この方法は、汚れた鍋やフライパンにも使用できる。
      • ヒント:この方法は、天板が使用後に冷めたらすぐにお手入れをすると最も効果的である。
      • 注意:天板にある液体は油分である。この方法は、天板に油分があってもなくても効果がある。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. 天板の汚れを落とす方法: 手順 2、 2の画像 1 天板の汚れを落とす方法: 手順 2、 2の画像 2
      • 天板の汚れた部分を重曹で薄く覆ってください。
      • 注:天板の液体は油汚れです。この方法は天板に油汚れがあってもなくても効果があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. 天板の汚れを落とす方法: 手順 3、 2の画像 1 天板の汚れを落とす方法: 手順 3、 2の画像 2
      • 重曹に少量の水をかけ、ペースト状にします。
      • ヒント: 水をかけすぎると重曹が広がってしまい、掃除したい場所に留まらなくなるため注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. 天板の汚れを落とす方法: 手順 4、 1の画像 1
      • 15分のタイマーを設定し、スタートを押し込み、タイマーが鳴るまで待ちます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. 天板の汚れを落とす方法: 手順 5、 2の画像 1 天板の汚れを落とす方法: 手順 5、 2の画像 2
      • スポンジを使用して、対象の場所をきれいにします。
      • ヒント:こすっているときに重曹が厚くなりすぎる場合は、水を追加してください。
      • ヒント:スポンジの硬い面を使うと、より簡単に掃除できます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. 天板の汚れを落とす方法: 手順 6、 3の画像 1 天板の汚れを落とす方法: 手順 6、 3の画像 2 天板の汚れを落とす方法: 手順 6、 3の画像 3
      • 重曹を洗い流し、天板を再びせっけんと水で洗います。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
完了です。天板が新品同様にきれいになりました。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
34 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ashlee Takushi
メンバー登録日: 02/24/15
1,210 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 23-5, Green Winter 2015 Cal Poly, Team 23-5, Green Winter 2015人のメンバー
CPSU-GREEN-W15S23G5
4 メンバー
36のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
I’ve also had good success getting stains off stainless steel following a similar process but using cream of tartar + vinegar instead of baking soda + water. Cream of tartar with vinegar forms an acidic paste instead of the alkaline paste of the baking soda. Of course, don’t mix these approaches or expect unhelpful frothiness.
Don - 返信 共有
Don, thanks for the additional tips, especially the acidic versus alkaline aspects.
Mike Rehbein - 返信 共有
is that a non stick baking sheet? How is it on steel?
Christine Shriam - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 35
過去 30 日: 184
今までの合計 11,255
