この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
はじめに
手順 1 に進む ↓乾式壁(ドライウォール)、特に天井のひび割れは、構造上の損傷を示している可能性があることを理解することが非常に重要です。天井のひび割れを修理する前に、必ず部屋の骨組みを確認し、問題があれば修正してください。
必要な工具と部品
ユーティリティナイフまたは5-in-1ツールを使用して、ひび割れの内側にある剥がれかけた塗料や乾式壁を取り除きます。
天井を傷つけないように注意しながら、ひび割れと平行にしっかりと削ります。ひび割れに対して垂直に削ると、損傷が広がる原因になります。
乾式壁のひび割れは、壁や天井の骨組みにより深刻な問題があることを示している可能性があることに注意してください。この修理によって、ひび割れが今後発生しなくなるとは考えないでください。
27 の人々がこのガイドを完成させました。
5件のガイドコメント
I just rocked my third ceiling. The first looked like "before" in some spots; the next 2 are flawless. The secret is to put on very thin layers, and lots of them. Of course this takes a long time to dry each coat. But if you put the mud on thick it will shrink and crack later, plus you have a lot to scrape off and then you still have to fill in low spots.
If you use a sponge first, you can end up with a lumpy mess. Level it with a 12 inch knife until it's nearly flat, then on the last coat skim it over and smooth with the sponge.
My popcorn ceiling has peeled. I took away those rough edges. Can I spray on the popcorn ceiling. It's just small sections.
Gloria Smith - 返信 共有
@gloriasmit87842 Use a sponge that maybe fix it. Also, add some fresh paint before, you do any brushes with the sponge.
