メインコンテンツにスキップ
壊れたネックレスチェーンの修理方法
必要な工具と部品
  1. 壊れたネックレスチェーンの修理方法, 壊れたネックレスチェーンの修理方法: 手順 1、 2の画像 1 壊れたネックレスチェーンの修理方法, 壊れたネックレスチェーンの修理方法: 手順 1、 2の画像 2
    • 壊れている所を調べます。
    • もし、チェーンの中に開いている輪があれば手順3から始めてください。
  2. 壊れたネックレスチェーンの修理方法: 手順 2、 3の画像 1 壊れたネックレスチェーンの修理方法: 手順 2、 3の画像 2 壊れたネックレスチェーンの修理方法: 手順 2、 3の画像 3
    • ペンチを使って壊れている片側の輪の閉じている所を開いてください。
    • もし、開いている輪があれば、この手順は不要です。
  3. 壊れたネックレスチェーンの修理方法: 手順 3、 2の画像 1 壊れたネックレスチェーンの修理方法: 手順 3、 2の画像 2
    • 開いている輪の反対側の閉じている輪に引っかけてください。
  4. 壊れたネックレスチェーンの修理方法: 手順 4、 3の画像 1 壊れたネックレスチェーンの修理方法: 手順 4、 3の画像 2 壊れたネックレスチェーンの修理方法: 手順 4、 3の画像 3
    • ニードルタイプのペンチを使って開いている輪の先同士をねじって下さい。
    • 開いている輪の中に閉じた輪があるか確かめてください。
  5. 壊れたネックレスチェーンの修理方法: 手順 5、 1の画像 1
    • 先尖タイプのペンチを使って、輪の両端が互いにぴったり合わさるようにクロージャーを握ります。
  6. 壊れたネックレスチェーンの修理方法: 手順 6、 2の画像 1 壊れたネックレスチェーンの修理方法: 手順 6、 2の画像 2
    • 一方からゆっくりと引っ張り、輪が閉まっているかテストしてください。閉まっていないようなら、手順4と5を繰り返してください。
終わりに
あなたの古いネックレスをもう一度皆に見せましょう!
37 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Bethany Smith
メンバー登録日: 04/09/15
1,392 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 30-5, Green Spring 2015 Cal Poly, Team 30-5, Green Spring 2015人のメンバー
CPSU-GREEN-S15S30G5
5 メンバー
32のガイドは作成済み
17件のガイドコメント
My chain broke when my 7 year old cousin pulled on it when he was piggy back ridding me. Ha Ha. Only took 20 min to do this. Very easy bit best to have nimble and dexterous fingers
Melvin Ricks - 返信
My very new chain had broken a day after my birthday .. and the chain is very special so of course I was panicking trying to figure out how to fix it . I found this website and i fixed it within 10 minutes.
Bethany - 返信
With the smaller necklaces, the broken link always falls off really easily, is there a way to make that easier to fix?
Angela Wei - 返信
My costly gold chain break down...as it is very lin... How can I joint it
Kunalsam 007 - 返信
I would like to say that my gold chain down due to its thinness...how can I joint this chain
Kunalsam 007 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 36
過去 7 日: 352
過去 30 日: 1,323
今までの合計 493,086
