メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
切断したワイヤーの修復
必要な工具と部品
  1. 切断したワイヤーの修復, 破損した部分を切断します。: 手順 1、 3の画像 1 切断したワイヤーの修復, 破損した部分を切断します。: 手順 1、 3の画像 2 切断したワイヤーの修復, 破損した部分を切断します。: 手順 1、 3の画像 3
    • ペンチを使ってワイヤーの破損部分を切断します。
    • きれいにトリミングされた2つのワイヤーの先端が残ります。
  2. 切断したワイヤーの修復, 交換用ワイヤーを準備します。: 手順 2、 2の画像 1 切断したワイヤーの修復, 交換用ワイヤーを準備します。: 手順 2、 2の画像 2
    • ワイヤーを交換する部分を切断して準備します。 このセクションは、前の手順で行なった2本のワイヤー間に接続されます。
    • この新しいセクションの長さは、修理によって異なります。 適度な長さを決めてください。
  3. 切断したワイヤーの修復, ワイヤーの被覆を剥がします。: 手順 3、 3の画像 1 切断したワイヤーの修復, ワイヤーの被覆を剥がします。: 手順 3、 3の画像 2 切断したワイヤーの修復, ワイヤーの被覆を剥がします。: 手順 3、 3の画像 3
    • ワイヤーストリッパーを使って、各両側ワイヤーの被覆を1-2cm程度剥がします。
    • 作業後の状態は3番目の画像のようになります。
  4. 切断したワイヤーの修復, 熱収縮チューブをワイヤーにスライドします。: 手順 4、 2の画像 1 切断したワイヤーの修復, 熱収縮チューブをワイヤーにスライドします。: 手順 4、 2の画像 2
    • 熱収縮チューブをメインワイヤーの先端にスライドして重ねます。
  5. 切断したワイヤーの修復, ほつれたワイヤーの端: 手順 5、 2の画像 1 切断したワイヤーの修復, ほつれたワイヤーの端: 手順 5、 2の画像 2
    • ペンチを使って、露出したワイヤーの両側先端に、わずかにほつれを出します。
    • わずかに露出したワイヤーの先端は、大変シャープで手に怪我をすることがあります。ご注意ください。
  6. 切断したワイヤーの修復, ワイヤーの先端を束ねます。: 手順 6、 2の画像 1 切断したワイヤーの修復, ワイヤーの先端を束ねます。: 手順 6、 2の画像 2
    • ペンチを使用して、各ワイヤーの先端を絡み合わせ、ねじりながら接続します。
    • 作業終了後は、各接続部分をペンチで軽く圧着してください。
  7. 切断したワイヤーの修復, ヒートガンを使用: 手順 7、 2の画像 1 切断したワイヤーの修復, ヒートガンを使用: 手順 7、 2の画像 2
    • 露出したワイヤーの上に熱収縮チューブをスライドさせます。
    • ヒートガンを収縮ラップ上に、ゆっくり前後に移動させ、熱を均等に分散させてラップを閉じます。
    • ヒートガンの設定もよりますが、収縮ラップはワイヤー周辺を完全に収縮させるのに約10〜25秒かかります。
    • ヒートガンの加熱には少し時間がかかります。そして冷却には加熱以上に時間がかかります。 ヒートガンの使用後は温度に注意してください。
  8. 切断したワイヤーの修復, 修理完成!: 手順 8、 1の画像 1
    • 露出したワイヤーと熱収縮チューブがワイヤー周辺で固定されているか、全体を点検してください。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
46 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Nicholas Pierson
メンバー登録日: 01/30/20
1,550 ポイント
1ガイドが承認済み
6件のガイドコメント
Muito ruim!!
Ivanilson - 返信 共有
Heat shrink is for strain relief - not joining cables. I'd suggest solder sleeves. You'd need a heat gun either way, but this method solders the connection and provides an environmental shield on both ends.
Josh Bowen - 返信 共有
The wires really should be soldered together before putting the heat shrink over the connection. A connection made with this guide could rather easily be broken with a slight pull on the cable. In the worst case, it could cause an electric shock to the user.
HoPo-_ - 返信 共有
Bonjour,
Vous pouvez aussi souder les deux câbles ensemble avant de mettre la gaine thermo en utilisant des connecteurs auto-soudeur que vous pouvez retrouver en cliquant ici.
Merci
Kevin - 返信 共有
何必多間中間那一段 只需要將毀損的部位修平 再將兩頭末端連接即可 多那段有點多餘
Chiu_Chieh - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 41
過去 7 日: 347
過去 30 日: 1,429
今までの合計 72,147
