メインコンテンツにスキップ
はじめに
まず分解作業を楽しんでやりましょう!分解ガイドの作成方法については 高画質の写真ガイド の撮り方と分解FAQをご覧ください。また、素晴らしい分解を投稿する方法について分解ガイドライン を読んでヒントを得てください!
パーツ
パーツは指定されていません。
  1. 分解ページの作成方法, 分解ページの作成方法: 手順 1、 3の画像 1 分解ページの作成方法, 分解ページの作成方法: 手順 1、 3の画像 2 分解ページの作成方法, 分解ページの作成方法: 手順 1、 3の画像 3
    • 始める前に何を分解するか決めましょう。下の例は分解できませんのでご注意を!
    • ペットのプードル犬
    • おじいちゃんのペースメーカー
    • プラトニウムを含んだデバイス
    • 映画トランスフォーマーにでてくるコンボイ
    • 次に分解するものを入手しましょう。iFixitでは環境に優しい方法で(徒歩か自転車)でお店へ出向くことを推奨します。
    • もし必要であれば長蛇の列の最前列を確保できるようお店の端にキャンプテントを設置してもよいかもしれません。
  2. 分解ページの作成方法: 手順 2、 3の画像 1 分解ページの作成方法: 手順 2、 3の画像 2 分解ページの作成方法: 手順 2、 3の画像 3
    • 次に店頭で、デバイスを選びます。棚にたった一つしか残っていない、そのデバイスを70歳のお婆ちゃんが手にしていたとしてもぐれぐれもタックルしないように。
    • お支払いを忘れないように。
    • 保証期間について聞かれたら、丁寧にお断りしましょう。
  3. 分解ページの作成方法: 手順 3、 3の画像 1 分解ページの作成方法: 手順 3、 3の画像 2 分解ページの作成方法: 手順 3、 3の画像 3
    • さて、無事自宅に戻りました。この真新しいデバイスを箱から出して、最新テクノロジーの優越感に浸りましょう。あまり見つめすぎてしまうと、この新デバイスの商品価値が下がってしまいますのでご注意を。
    • 捨てる前に、さも取り扱い説明書を読んでいるかのようなフリをするのをお忘れなく。
    • 新しいデバイスが起動したら、実際にこれを触って楽しんでみましょう。お忘れなく、水+電子製品=儚い夢、です。
  4. 分解ページの作成方法: 手順 4、 2の画像 1 分解ページの作成方法: 手順 4、 2の画像 2
    • 正しいツールが揃っているか確認してください。
    • デバイスを解体するときは、(破壊したくない場合)特にご注意ください。計画通り、作業を進めます。
    • 最も大切なことは、楽しむことです!
  5. 分解ページの作成方法: 手順 5、 2の画像 1 分解ページの作成方法: 手順 5、 2の画像 2
    • 次に、撮影スペースとその環境を設置します。
    • 照明はよい画像をとるために欠かせないものです。ランプを設置して、作業場周辺を照らしてください。
    • 特に照明を正確に当てるため、懐中電灯などを三脚に立てて、作業台の近くに設置することをお勧めします。
    An example of my own lighting setup can be found here: An example of a lighting setup
    Aiden - 返信
    I find that clear, hi-res PCB images are best achieved with a CCD scanner (not CIS).
    There are numerous examples here:
    http://www.hddoracle.com/viewforum.php?f...
    I use a Canon MP370 multifunction printer/scanner/copier.
    Franc Zabkar - 返信
    Hm. How might I write a how to. I kinda have other thoughts. Been doing this for a long time. Perhaps the first, a PDP-11, the mainframe of the day. Now days I take photos for myself with an EOS, Use a custom built bench. Start with the chip data sheets and manufacturer claims and test them. I will send a pic of my workbench if you would like. ; ) Thanks
    Ronny L Gonzales - 返信
  6. 分解ページの作成方法: 手順 6、 3の画像 1 分解ページの作成方法: 手順 6、 3の画像 2 分解ページの作成方法: 手順 6、 3の画像 3
    • 必要な装置が揃ったら、次に実際の解体作業に移ります。
    • 解体作業の間、全ての作業をノートに書き留めてください。そしてiFixitコミュニティに共有するため、その作業の様子を撮影してください。
    • より良い作業画像を撮るには、作業台の下に白いシート状の紙を敷いてください。
    • 実際の分解の画像を披露しています。(3番目) 画像のクオリティは異なります。
  7. 分解ページの作成方法: 手順 7、 1の画像 1
    • 次に最も名誉あるしきたりの一つに時間を費やして、世界中の人々にあなたの経験と知識を共有する時がきました。すなわち、文書作成です。
    • 想像を膨らませてiFixitコミュニティにあなたの文書作成能力を解き放ってください。
  8. 分解ページの作成方法: 手順 8、 1の画像 1
    • iFixitウェブサイト上に、あなたの分解ページが公開されました。この成果に浸りながら、リラックスして満足感に酔いしれましょう。
    • iPodダンスパーティーの始まりです!
終わりに
デバイスを再度組み立てるためには、逆の順番に従って行なってみましょう。
207 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
Walter Galan
678,295 ポイント
1,203のガイドは作成済み
18 件のコメント
I will try to make a Teardown Guide of an old Toshiba Satellite 1400, thanks for the inspiration!
jonasbits - 返信
Why do I ALWAYS have one screw that strips and won't loosen or tighten, one that is obviously lost in a interdimensional black hole, and weird extra parts when I finish. Or the most vital, irreplaceable, Jesus part breaks, shorts out or disappears? LOL
borg3371 - 返信
Because lots of machines have more parts than they need. It was suggested by Japanese motor cycle designers and manufactures that the British motor bike industry failed because they just put too many parts in their products and when copiers start they take apart the item and try to reduce the total number and reduce the costs increasing the profits
Mark Fort Te Teko NZ
nashi -
Is a teardown of an old, broken device OK? (I have an LG Optimus L7II with a busted LCD)
niccotaglia - 返信
Totally! A broken device is a safe pick, you don't need to worry too much about breaking it more, and you might figure out how to replace the broken components!
Sam Goldheart -
Absolutely! Tearing down broken devices is how we learn what makes it tick. Even if you will never never ever get the device working again, the exploration is so worthwhile! Just always be careful with sharp and/or pointy tools. Sometimes tools slip when applying force, so I wear mechanic’s gloves for a little extra protection for my hands, especially when glass or displays are being removed.
Paul Kenyon -
I have a evolve 2 one touch alcatel with only 4 screws to teardown.
dennisp1964 - 返信
While working on devices and prop replicas, I've found the following useful, even if NOT creating an iFixit teardown:
* Take pics of your steps and the screws, so that when you're faced with reassembly, you have a photo record of which screws went in which hole.
* Keep screws in separate containers, or little Ziploc parts bags (available at hobby and crafts stores, super cheap).
* Mark the individual parts containers or parts bags with a Sharpie, for what the screws are for (e.g. kybd, motherboard, palm rest).
David Spalding - 返信
As with dismantling anything, it's best to set them out as you taken them off in some sort of reference grid. Or at the very least a photo of what you took off so when you come to that last weird screw that doesn't seem to belong anywhere, all you need do is back track your photos or look at where it came from and where it was left on your reference grid when you took it off.
It pays to prepare, I have a drawer full of "extra" screws, left over prior to finally slowing down and noting where I was putting things and from where they had just been removed.
Colm - 返信
This is made of win. :D
Quick, cheap and easy tip: Take a fresh sheet off a lint roller, tape it tacky-side up to your work space or a clipboard. Now you have an easy place to put your screws! And they won't roll away! Group them and write the step number with a sharpie for reference.
Jefferson Malone - 返信
A better use for the pill organizers you can get for a buck will work perfect for placing those tiny screws and keeps them separated, you can label the lids 1, 2, 3, etc. When ready for them open lid 1 when you need the screws for step 1 and so on.
Robert Vantine -
Is there a teardown video for the samsung ativ smart pc 500t. I have one that has a broken earbud port and the internal speakers don't work. I'm thinking there is a relationship with the earbud port and the speakers. When I opened it up I saw what was wrong but not a clear way to disassemble it further. If some has a video I would really appreciate emailing the link to me at eccentric_daughter@yahoo.ca
Eccentric Daughter - 返信
por que meus parafusos parecem ser uma sujeirinha num piso extremamente branco
villaspark - 返信
I think a video tear down of various devices would be better. I don’t mind doing a tear down video of a toshiba laptop and uploading it here if possible
Samuel - 返信
Hey shemzy20, you’re more than welcome to post a video teardown! The same photo and procedure guides still apply, you’ll just upload a video to the introduction of the guide instead of individual steps. Best of luck and happy fixing!
Sam Goldheart -
another solution for those pesky screws that tend to get lost is to use all those refrigerator magnets that your appliance repair men left behind from their last visit, you could glue several of them to a piece of cardboard, cloth, wood etc, or just buy the iFixit protech kit, it comes with a magnet plate
Luis Portilla - 返信
Do I have this right? The purpose of a teardown is to discover how to take a product apart and get inside without destroying it —and so you can put it back together. So the purpose of a teardown is not to troubleshoot a specific defect. That is what a repair guide is for. I’m seeing this as Part 1: Teardown. Part 2: Write a repair guide. What do you think?
John Wackman - 返信
Hey John, that’s about right!
We consider teardowns to be an exploration of the device—its design, repairability, and the procedures needed to get in. After a teardown you’ve got more experience to make guides to address hardware problems. Troubleshooting should start with software things (have you tried turning it off and on again) and then move into hardware replacements using the guides the teardown helped create!
Sam Goldheart -
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 19
過去 7 日: 99
過去 30 日: 413
今までの合計 103,172
